Как сделать монолитный участок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Колючий ЕЖ, 14.08.15.
  1. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    День добрый, уважаемые форумчане. Прошу поделиться опытом, подсказать.
    Имеем вот такое перекрытие этажа (на фото), осталось сделать монолитный участок, может кто подскажет варианты. Стены из газобетона.
    Думал по швеллерам и профлисту, но до конца ни как не сообразил.
    Доп. вопрос, а можно ли сваривать швеллера встык? Например для перекрытия пролета в 4 метра, сварить два швеллера 3+1, а потом сверху нагрузить перекрытием.
  2. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Был вот такой вариант швеллер 16 поверх него профлист Н60, в отмеченных местах сварка или швеллер 14 и профлист Н75. Залить бетоном М200, армировка сеткой.
    Но переживаю за сварку и появление трещин в месте соприкосновения с плитой.
  3. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Колючий ЕЖ, мне нравится ваш вариант. Так, навскидку, швеллер 14П у вас должен пройти, даже с запасом в 30%. Если соберетесь стыковать швеллер, то лучше сделать через накладки, т. к. для сварки встык надо делать разделку кромок.
  4. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Спасибо Rufus86 успокоили)
    Как избежать появления трещин в месте соприкосновения с плитой? С одной стороны плита, с другой жесткий монолит, или зря загоняюсь.
    Возможно, например положить на плиту уголок, а к нему уже швеллеры приваривать. Надежно ли такое крепление (уголок на плиту)?
  5. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    В первом варианте смущает, отсутствие связи между мон. участком и плитой, а так же опирание швеллера рядом с оконным проемом. Поэтому изобретаю альтернативу.
  6. Alex6183
    Alex6183
    Alex6183
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! У меня аналогичная проблема была, решил просто: монолитная плита (3,3*4,8) толщиной 200мм, 2 уровня сеток из 12 арматуры с шагом 150. 2 стороны (4,8 и 3,3) опер на несущие стены, третья (4,8) стыкуется с пустотной плитой через уголок 150*150 сваренных между собой Z-образно. примыкание к лестнице не усиливал. Стоит 4 года. Сейчас отделываю 2 этаж. Ни трещин ни прогибов.
  7. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Т. е. чистовой пролет 3,3 без поперечной подпорки и по съемной опалубке?
  8. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Колючий ЕЖ, что-то не могу сообразить, зачем на плиту класть уголок и к нему приваривать швеллер?
    Судя по схеме, у вас на несущие стены опирается швеллер №1, длиной 4,3м. Перпендикулярно ему монтируется швеллер №2 длиной 3м, с опиранием на несущую стену и на швеллер №1, а затем монтируется швеллер №3 длиной 3,3м, с опиранием на несущую стену и швеллер №2. Так?
    Тогда я не вижу причин как-то привязываться к железобетонным плитам уголком или ещё чем.
    Смонтировали швеллера, положили по ним профлист, заармировали и залили этот участок по профлисту в створ с уложенными ж/б плитами.
  9. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    @Rufus86, предполагаю, что плита ПК будет прогибаться, при этом монолитный участок будет лежать на жесткой балке и останется неизменным, в результате появится трещина на стыке.
    А возможен ли вариант, убрать швеллер № 2 и № 3, а профлист Н60 опереть только на швеллер № 1 и на несущую стену? Получается пролет 3 метра без поперечной подпорки.
    По подсчетам материалов остается кусок балки 16Б1 длиной 4,7 метров, которого как раз хватит заменить швеллер № 1, а на № 2 и № 3 нужно дополнительно докупать.
  10. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Подскажите, пожалуйста знатоки. Возможно ли перекрыть пролет 3 метра по профлисту с опиранием на две точки, на стену (на 150 мм) и аналогично на мет. уголок приваренный к плите перекрытия (либо швеллер опирающийся на несущие стены)?
    Как понимаю без нижнего армирования тут уже не обойтись, пройдет ли 10мм арматура (в каждую. волну), а сверху сетка 6 мм, макс. толщина бетона 100 мм (60 в ребрах профлиста+40 поверх)?
  11. Rufus86
    Rufus86
    Rufus86
    @Колючий ЕЖ, ПК 45-15-8 рассчитана на нагрузку 800кг/м2, ваш монолитный участок - примерно на 450 кг/м2. Пролет у плиты больше, чем у МУ, так что величина прогиба у обоих участков, думаю, будет примерно одинаковая. Да и прогиб будет миллиметров 15 в середине пролета, так что не критично.
    Насчет опирания только на несущую стену и на плиту перекрытия, в принципе, вполне жизнеспособный вариант. Только как вы планируете присобачить уголок к плите?
    Не люблю я железобетон, поэтому и на память никаких расчетных формул не помню)
    Завтра на работе возьму книжку, считану арматуру.
  12. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
  13. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Ни кто не может подсказать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
    Колючий ЕЖ
