Чем вклеить выпавшие сучки на вагонке?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем volik017, 14.08.15.
  1. volik017
    volik017
    volik017
    Добрый всем день. Строители, для заделывания выпавших сучков на вагонке предлагают применить жидкие гвозди. Просто залить эти дырки жидкими гвоздями. Такой вариант имеет право на жизнь?
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Зачем? для этого же есть герметик
  3. volik017
    volik017
    volik017
    Говорят, что жидкие гвозди более устойчивы к окружающей среде
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - У вас газовая камера, сырой трюм или жилое помещение?
  5. volik017
    volik017
    volik017
    Сучки выпали снаружи, а не внутри помещения. Герметики хорошо переносят - 30 градусов, например?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @volik017, КупИте такие пробки и сверло Форстнера соответствующего диаметра. Сучки высверлить и вклеить пробки на влагостойкий клей. Есть и специальные пробочные сверла, но цена негуманная.
  8. volik017
    volik017
    volik017
    Спасибо за ответы
  9. Гоша07
    Гоша07
    Гоша07
    Череповец
    Обычно я собираю ветки с деревьев подсохшие и с ПВА забиваю в отверстия не отличить от сучка настоящего.
  10. andpost2000
    andpost2000
    andpost2000
    Сучки лучше всего сажать обратно на полиуретановый клей по дереву (Titebond, Soudal 66A или Kleiberit) — он чуть пенится, заполняет неплотность вокруг сучка и не боится перепадов влажности на улице и в бане. Столярный ПВА (D3) тоже держит, но только в сухом помещении и при плотной посадке без зазора. Если сучок выпал с зазором — полиуретан или эпоксидка предпочтительнее, заполняют щель. Перед вклейкой обеспылить гнездо и сам сучок, на ПУ-клей поверхность слегка увлажнить — он отверждается влагой. Выступивший клей снять сразу: после высыхания полиуретан счищается тяжело.
