Подставка для гамака
Тема в разделе "Малые архитектурные формы", создана пользователем Sellec, 14.08.15.
  1. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Решил вот представить на общественность небольшую поделку в саду.
    Решил тут ко дню рождения жены повесить ей гамак, тем более что ей давно хотелось. Вариант растягивать между домом и вербой отсек сразу - цветник мешается.
    Задумался над вкапыванием столбов в землю под углом на глубину в 1.5-2м, но потом от этого варианта отказался - планировка на участке не окончательная, а гамак потом не передвинешь. Порылся в инете - остановился на переносном каркасе для гамака, как самом простом варианте. Признаюсь сразу - вариант сборки честно подсмотрел в инете, сделал почти так же.
    Итак, потребовалось:
    Брус 75х100х6000 2шт
    Брус 100х100х3000 1шт
    Крюки 10х80 2шт
    Шпилька 10мм 1шт
    Шайбы под 10мм 14шт
    Гайки под 10мм 8шт
    Глухари 8х18 6шт.
    Брус 75х100 был распилен пополам на 4 куска по 3м.
    Брус 100х100 был распилен на два куска по 1.5м (на первых фото он еще не отпиленый, сообщаю сразу итоговые размеры).
    Весь брус с помощью шлифмашинки и круга на 40 был почищен, края скруглены.
    Затем начал примерять конструкцию. Два куска 100х100х1500 использованы в качестве опорных по краям, на них на узкую сторону положены две поперечины из 75х100х3000. Между поперечинами сразу положил третий кусок, чтобы на опорном брусе разметить линии и вырубить небольшие углубления. В дальнейшем средний брус пилится пополам и образует косые балки, на которые цепляется гамак.
    На следующих двух фотках видно, что на поперечном брусе сделаны выемки глубиной 3см (ножовка + стамеска) для поперечин.
    Далее складываем две поперечины друг на друга и на расстоянии примерно 20-30см от края насквозь просверливаем длинным пером на 10 (в дальнейшем все отверстия сверлились именно этим пером). Наживляем подручным прутом (вполне подойдет один из глухарей), просверливаем аналогичные отверстия с другой стороны. Кладем поперечины на опорный брус в выемки, стараясь, чтобы отверстия не сместились, сверлим вертикально поперечины на пересечении с опорным брусом. Досверливаем до опорного бруса, еще на сантиметр-два просверливаем и его, дальше наживляем глухарями. Делаем себе разметку на брусе, чтобы потом при сборке не мучаться с совмещением отверстий и снимаем поперечины.
    Пилим центральный брус пополам, получаются куски примерно по 1.5м (у меня вышло по 1.6м, и это хорошо, слишком короткие не нужны). В них просверливаем отверстия на расстоянии ~10см от торцов, по центру. Складываем пирог из поперечин и основных кусков, соединяем шпилькой, закручиваем болты. Ставим конструкцию на опорный брус, подтягиваем болты посильнее.
    Получилась вот такая предварительная версия. Наклон основных балок составляет примерно 70 градусов.
    Изначально не знал, как лучше сделать упоры для основных балок. Есть два варианта - укосины к центру либо столбик от краев. Решил делать укосины.
    Отпиливаем бруски по 1м, на расстоянии в полметра от отверстий для основных балок сверлим еще отверстия для укосин. Кстати, на будущее - если планировать сразу, то все 4 отверстия на поперечинах можно сверлить разом, так удобнее. Я вот импровизировал на ходу, поэтому конструкцию раз двадцать разбирал-собирал, применял, сверлил буквально на весу :) но все состыковалось, к счастью.
    Укосины прикладываем к основным балок, намечаем косой срез и делаем его. Дальше напротив той точки, где косой срез прижимается к основной балке, в балке сверлим отверстие под глухарь. Глухарь пройдет через балку и вкрутится в косой срез, притянув укосину к балке. На следующей фотке этого глухаря нет, можно увидеть на уже готовой конструкции.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Продолжаем.
    Тест-драйв конструкция прошла успешно!
    Далее все разбираем, обрабатываем био-водо защитой и сушим. У меня опыта маловато, поэтому сначала обработал огнебио Сенежем, просушил, затем покрыл Акватексом Экстра - в цвет наличника и крыльца дома. На следующий день собрал.
    А это жена с сыном - им явно понравилось :)
    Дополнительные моменты:
    1) Все шпильки и глухари вкручивал только с использованием шайб, иначе при затягивании головки и винты уходили в дерево сразу.
    2) Отверстия под глухари сверлил пером на 10 для удобства. Например, в поперечинах отверстие просверлено пером. Глухарь проходит через него свободно, а в опорный брус дальше вкручивается уже с полноценным усилием и держит как надо.
    3) Отверстие под 10мм шпильку лучше сверлить 11мм пером, чтобы шпилька свободно ходила внутри бруса. 12мм будет много, шпилька будет болтаться. Я сверлил 10мм пером, поэтому шпильку приходилось вкручивать внутрь бруса. Потом уже надоело, накрутил гайку на конец и просто забивал шпильку внутрь молотком, теперь она внутри легко ходит.
    4) Если здраво подумать, то опорные балки можно было бы прикрепить не по краям поперечин, а ближе к центру на полметра - заметил, что подо мной эта конструкция слегка прогибается по центру, слишком большой пролет получился.
    Вот как-то так, подарок вышел неплохой, главное - все можно сделать быстро. Затраты составили порядка 1.5 тысяч - брус и крепеж. Сам гамак не считаем :)
    Готов к критике :)
  3. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Прикольно!
    а на зиму убирать в сарайку планируете?
  4. Sellec
    Sellec
    Sellec
    спасибо!
    планирую, потому что боюсь за дерево, как бы не размокло. Не знаю, как обработать так, чтобы потом ему ничего не было.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    Накрыть пленкой.
  6. Sellec
    Sellec
    Sellec
    это самый простой способ, конечно) но если он будет все следующее лето стоять на улице, то надо чем-то посерьезнее.
  7. Волль
    Волль
    Волль
    Я промазал Пинотексом. К концу подходит второе лето, шелушения нет. Зимой стоял под пленкой.
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Можете глянуть, всё правильно по конструкции?
    только хочу основание из двух брусьев сделать. И можете показать шпильку? Я так и не поняла куда её надо применить
  9. Sellec
    Sellec
    Sellec
    гм, ну, у меня так же сделано. А про какую шпильку речь? На схеме все так, как надо.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот тут описано про шпильку, только не пойму как и куда её
    как делали углы у стоек? На глаз?
  11. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Имелся в виду вот этот этап.
    А углы у стоек на глаз, да.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если так сместить, то гамак может уже не поместиться наверное. Не мерили, какое расстояние у вас получилось между крючьями?
    Кстати, как перезимовала эта стойка и как сейчас состояние покрытия?
  13. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Сам брус кое-где дал мелкие трещины из-за усушки, я их хочу обработать еще раз тем же антисептиком.
    Выявился конструктивный просчет - опорные поперечные брусья надо было делать внутри относительно вертикальных стоек, а не снаружи. Брус чуть подсох и стойки начали влево-вправо качаться, а стянуть шпильки внизу, которые держат стойки, не выходит.
    Если по картинке - надо стянуть шпильку, обведенную красным, чтобы основные продольные брусья сжали стойку, но из-за того, что в зеленом круге продольные брусья прикреплены к поперечным брусьям, стягивать не получается. Поперечный брус (нижний, опорный) на картинке надо бы сантиметров на 40 левее вынести, чтобы концы торчали наружу - тогда было бы лучше.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Поперечный брус вынести левее (ближе к центру конструкции?), не трогая остальные узлы? А на что тогда будет опираться наклонная стойка? Только за счет шпилек она угол и жесткость не сохранит. Возможно, стоит запилы делать не на поперечном, а на основных брусьях, тогда можно вывентить болты, стянуть и немного сместившись (чтоб по косой не попасть в те же дырки) закрутить обратно.
  15. Svas
    Svas
    Svas
    Чебоксары
    Года два уже лежит купленный гамак, а повесить руки не доходили, да и некуда было. Наткнулся на эту тему и вчера быстренько напилил, накрутил, конструкция чуть по другому, но принцип тот же. Дождь помешал обработать до конца и собрать, пришлось в беседку занести и там докрашивать.
