Балки перекрытия + непонятная конструкция
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Fiposa, 14.08.15.
  1. Fiposa
    Fiposa
    Fiposa
    Петрозаводск
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    После полугода чтения этого форума применяю полученные знания на практике. (сам ни разу не строитель J). Возникли вопросы по балкам перекрытия. На приложенном рисунке корявыми черными линиями обозначены межэтажные перекрытия. Дом – каркас с утепленным мансардным этажом. Ситуацию осложняет наличие достаточно большого пролета (5 м) и лестницы на второй этаж. Наверное, легче понять из рисунка. J Для перекрытия используется еловая доска 200*50. Расчет шага балок произведен на основе калькулятора, отражен на рисунке. Но имеются некоторые вопросы:
    1. Формулировка «шаг балок» в калькуляторе означает расстояние между осями досок или их бочинами?
    2. Можно ли усилить доски перекрытия, прибив к ним по бокам куски осб 9 мм? Если это их усилит, то как тогда рассчитать необходимый шаг балок? А то на 5-метровом пролете лепить доски с шагом 22 см как-то грустно со многих точек зрения (большой расход материала, много мостиков холода и т. д.)
    3. И самый главный вопрос посвящен балке, обозначенной жирными корявыми черными линиями. По виду она напоминает лестницу с одной тетивой чуть длиннее другой. Это единственное конструкторское решение, пришедшее в мой воспаленный стройкой мозг. J Каждая тетива состоит из 4 досок (50*200) сбитых друг с другом +к бочине прибит кусок осб 9мм по всей длине. Получается что-то типа ригеля. Вопрос в креплении «ступенек» перекрытия. Соединение вполдерева пугает ослаблением самого ригеля, а также тем, что «ступеньки» несут нагрузку только своей верхней половиной. Просто гвоздями в торец даже не обсуждается. J Знакомые строители сказали не париться и сажать на обычные уголки. Но крепость этого соединения тоже вызывает у меня сомнения. Пока вижу единственный вариант крепления – «опора бруса». (есть на картинке). Кто-нибудь пользовался подобной штукой? Надежно ли держит?
    4. Если у гениев домостроения будут какие-то еще варианты устройства перекрытия – буду премного благодарен. Вариант соединения внутренних несущих стен короткой балкой, на которую потом можно бросить перекрытия не рассматривается, так как Женщина сказала, что на потолке никаких балок быть не должно. J
    Заранее всем спасибо за советы!
    P. S. Еще закинул этот же вопрос в профильную ветку, но не знаю, будет ли там ответ, поэтому создал и отдельную тему. Прошу не ругаться. :)
  2. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Вопрос к знатокам, какой максимальный пролет можно перекрыть балкой перекрытия 200:50 из сосны? Перекрытие между первым и вторым этажами. Что бы комфортно было, не ощущать батутности? С шагом 40 см между балками.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Fiposa,
    1 оси
    2 не усилит
    3 большие уголки или опора бруса, последнее избыточно для такого пролёта
    4 полнее используйте стены для опоры
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    https://yandex.ru/images/search?text=деревянное+перекрытие+таблица&redircnt=1439645333.1
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
