Сообщающиеся бочки для полива
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Хетт009, 14.08.15.
  1. Хетт009
    Хетт009
    Хетт009
    г.Абинск
    Подскажите пожалуйста, реальна ли моя детская задумка Кулибина по перекачке воды из бочки под водостоком в бочку на огороде. Явные плюсы на мой взгляд - вода ближе к грядкам и не переливается возле дома, при расходе в огороде пополняется от бочки у дома (там и кран можно поставить на подпитку). Сложность в организации герметичной трубы и пуске её в работу, со шлангом не сложно вроде, только лоток-держатель для него, хотя по теории он и лежа на земле должен работать, главное в обоих бочках на дне чтоб были концы. Бочки.jpg
  2. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Только подвод воды с низу бочек надо делать .
  3. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    Взять шланг, пару штуцеров с кранами. К шлангу с двух концов присоеденить краны. Закрыть кран с одной стороны, с другой заполнить водой и закрыть. Разложить как надо, закрепить концы у дна бочек (к примеру привязать к кранам кирпичи), заполнить бочку водой и открыть краны.
