РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации... Год назад поставили каркасник. В этом году начал приводить внешний его вид - в порядок (красить, лачить, обрабатывать и тд.). Несколько опорных столбов (брус - 150) потрескались (видимо быстро влага уходила). В планах было покрыть эти столбы пинотексом, но для эстетики - замазать трещины. Я использовал акриловую шпаклевку для дерева (для наружных работ). Затем покрыл пинотексом (цвет - палисандер). Сейчас обратил внимание, что трещины продолжают жить своей жизнью и шпаклевка потрескалась (трещины с белой шпаклевкой на палисандер-цвете выглядят крайне некрасиво). Что можно предпринять? Спасибо!
Использовать в каркаснике брус 150х150 да еще и наверняка естественной влажности - грубое нарушение! Нужно было использовать строенную сухую доску. Исправить сейчас можно только заменой опорных столбов на высушенный пиломатериал составного сечения. В противном случае трещина и дальше будет раскрываться, пока брус полностью не усядется + возможно его кручение
Hasek Надо было использовать герметики для дерева. Они бывают разных цветов. Дерево то набирает влажность, то отдает ее - трещины всегда будут гулять. Для их заделки использовать эластичные герметики. А про заменить столбы - не слушайте такую чушь
Очень интересно посмотреть, как вы замажете герметиком свежую древесину сечение 150х150) Вы большой профессионал своего дела.
Точно так же, как это делают в брусовых и бревенчатых домах И где она свежая? ТС написал что год прошел
Полностью согласен. Именно так и делаем. Затем красится и никаких последствий в процессе эксплуатации. Насчёт столбов аналогичное мнение! Пока строишь каркас и дойдёшь до отделки столбов террасс брус уже практически сухой бывает (да это и не ввжно). В проветриваемом пространстве он высыхает летом например за месяц без всяких кручений. Он максимум 3 метра высотой а не 6 как погонаж. Фото террассы с заделаными силиконовым герметиком по дереву и покрашеными столбами прилагаю - жаль не видно трещин на первом фото!
