Скачки давления при открытии крана
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем sym25, 14.08.15.
  1. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Здравствуйте.
    Есть скважина на 4 дома. Все собрано по след. схеме:
    насос - 1м 32 трубы - обратный клапан - 20метров трубы - пятиходовой штуцер. На штуцере: манометр, реле давления (РД), потребители (расстояние около 50м) и гидроаккумулятор 300л Вестер с верхним подключением (ГА). паспорт во вложении
    При ручном включении насоса (без РД) накачиваю 4 атмосферы, выключаю насос, манометр показывает 4 атмосферы. Далее при открытии крана идет сильная струя воды, некоторое время давление понемногу падает (примерно до 3х атм) и дальше резко падает до нуля (стрелка манометра начинает прыгать с 3 до 0), струя воды из крана практически отсутствует (вода идет рывками), закрываю кран - манометр снова показывает 3 атмосферы, опять открываю кран, снова вода рывками.
    Соответственно при включении насоса через РД, он начинает ежесекундно включаться, выключаться, т. к. скачет давление.
    Есть подозрение, что дело в ГА. У него есть два входа (обычный 32 сверху, теперь так подключено, и второй снизу - поменьше диаметром, теперь заглушен)
    В чем дело?
  2. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Проверьте давление воздуха в ГА. Должно быть на 10% меньше, чем давление включения насоса на РД.
  3. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    я же написал, что без РД тоже скачет.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @sym25,
    Все же какое давление воздуха в ГА?
  5. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    а как это узнать?
  6. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Мне кажется, что дело именно в верхней подводке
  7. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Странно, что 1 1/4" вверху, обычно основной вход внизу, а сверху - дополнительный, меньше по размеру. Его либо глушат, либо ставят воздухоотводчик или манометр.
    Давление воздуха проверяется автомобильным компрессором. Для него есть (или должен быть) штуцер. У Вас вроде внизу сбоку.
  8. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Во вложении паспорт на этот ГА
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Я читал. Паспорт никакой.
  10. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Ситуация изменилась. Теперь при открытии крана давление падает до 1атм, РД включает насос и давление не поднимается выше, пока не закроешь кран. После закрытия крана, давление около 3атм, РД останавливает насос. Вопрос: почему давление падает так сильно при открытии крана и как увеличить давление в системе?
  11. hommar
    hommar
    hommar
    1) мощность (расход) насоса маленькая (или кран "толстый")
    2) поменять насос.
  12. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    производительность насоса 90л\мин подача из скважины труба 32мм, кран, кот. открываю тоже 32мм
    То есть это нормально? Давление и должно так падать?
    Когда выбирали насос, нам говорили, что надо рассчитывать примерно 1-1.5 на дом, то есть на 4 дома - 5-6м3. Этот насос выдает 5.4м3
    Зачем тогда вообще нужно ставить ГА?
  13. hommar
    hommar
    hommar
    1) производительность обычно указывается на нулевой отметке от насоса. на высоте макс. давления производительность равна нулю.
    2) ГА нужен что бы уменьшить кол-во старт-стопов при маленькой струйке, чем больше ГА тем меньше кол-во вкл/выкл.
    если расход равен производительности, то выключений вообще не должно быть. что у вас и наблюдается.
    3) есть автоматика, где включение по давлению, выключение только по расходу, там ГА вообще почти не нужен. (например насос Grundfos MQ)
  14. sym25
    sym25
    sym25
    Беларусь
    Спасибо за ответ.
    Насос: 5.4м3, макс глубина погружения - 130м, теперь находиться - 20м ниже уровня земли. Во вложении график производительности. Теперь выдает примерно 5м3\ч.
    Т. е. если я правильно понял, то это нормально - падение давления до 1атм, если я открываю 32ой кран.
    Получается, что ГА будет использоваться только, когда потребители откроют меньший кран? (<32мм), а при открытии 32 крана, сразу будет включаться насос. Если 3 дома откроют 32ой кран одновременно, то каждому пойдет 5.4 \ 3 ~ 1.7м3. Так?
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Вы где в домах видели краны 1"?
    попробуйте открыть кран кран 1/2", и то это очень много, видели какого сечения гибкая подводка к кранам?
