Помогите с превышением мощности ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем romiknsk, 14.08.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Все-таки вижу, что меня недопоняли.
    Сначала идет расчет теплопотерь а потом уже все остальное.
    Разобрались с потерями, пусть это будут те 6квт"ч (непонятно что с ГВС) ,нужно потом понять какое количество топлива нужно сжечь за 24 часа (дрова или уголь).
    А далее уж выбрать приемлимый способ сжигания этого количества топлива.
    И еще, где-расположены эти 3 комнаты ? На первом или на втором, а может на третьем этаже.
    О котле или о другом отопительном приборе пока рано конкретно говорить.
    Если отопительный прибор будет прямо в жилой комнате (но не спальне),уголь к сожалению придется исключить.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Stann, не будет там таких потерь. @romiknsk, пишет
    Ну если в сорокоградусные морозы может быть 4-5 кВт понадобится, то все остальное время 3 -3,5 кВт (до -20 градусов), а при нулевой температуре 1-1,5 квт.
    @romiknsk, вы не указали регион где проживаете. Бочку под ТА можно сварить из листов, под удобные для вас размеры (размещение ТА в помещении).
  3. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Одноэтажное строение пирог стены 8мм фанера, плёнка, 2 слоя минваты 50мм экодом кнауф, евровагонка 15мм, улица. Пирог потолка тотже, но ваты 3 слоя далее профлист. Находится в Новосибирске. 2 комнаты по 13м² 1комната 9м² с/у 4м², тёплая веранда 5 м² в ней же печь и будет. высота потолка 2,5 м.
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Гидравлический разделитель надо утеплить, а то будет не веранда, а баня.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Сдается мне прохладно будет. Надо расчеты теплопотерь делать, @Stann, прав.
  6. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Вы увидели только те отзывы, которые хотели.
  7. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Ну хорошо, не Купер, тогда что? Драконов в сибе нет, будэрус? На 12 кВт, только уголь, чехи поляки...может быть, но дорого. Все наши разработки лёгкие, до 100 кг, да и варочная панель категорично нет.
  8. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Помещения по кубатуре маленькие, на крайний случай можно 25мм пенополистирол снаружи пробить, но судя по тому что домик без отопления при + 8 ночью, остывал часов 6 до 16° с 22°, думаю расчёт по калькулятору где то около того...
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как нет? Какой город? Даже если нет, то транспортная компания всегда может прийти на помощь.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Это приличное остывание. В Сибири надо делать теплоемкие (накопительные) дома. Каркаснику нужно постоянное (круглосуточное, без пауз) отопление. Помнится лет 6-7 назад у нас сорокоградусные морозы полтора месяца держались.
    Котел нужен чисто угольный, в нашем регионе это самое доступное топливо и самое долгоиграющее. Дальше исходите из бюджета и комфорта. Можно котлы класса будерус, полуавтоматы с вентилятором и автоматы.
  11. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Полтора не помню под сорок стабильно неделя две за зиму, уголь то не проблема. Можно и будэрус, только меня смущают подвижные колосники.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Берите автомат, там колосники смущать не будут. В Новосибирске котлы Шунина и углеавтомат производят, сервис рядом будет. Меня больше толщина стен в 10 см минваты смущает, расход может быть очень большой и температурный режим не стабильный. Исходя из чего решили сделать такую толщину стен ?
  13. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Исходя из типовых размеров теплушек, домик состоит из 2 теплушек деревянных, и утепленной вставке между ними.
  14. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Автомат не целесообразно брать, т. к.: 1 домик временный, 2 через год потора будет газ.
  15. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    По поводу теплушек, есть знакомые люди которые на серверах вахту живут в них без проблем. Т. е. реальный опыт, а не расчёт по нормам и снипам
