Помогите с превышением мощности ТТК
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем romiknsk, 14.08.15.
  1. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Доброго времени всем.
    Проблема в следующем, имею 3 комн. Помещение по типу термоса 50 м². Нормальных отлов на такое помещение не нашёл, в итоге беру Купер овк 15 и гидроразделитель на 230л. Превышение в мощности более 2 раз. Будет ли система работать? Или есть возможность вподпол спустить регистр для сброса температуры.
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Проблем быть не должно- они возникают, когда мощности не хватает:)
  3. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    А как же кипение котла? Предварительно схему вижу следующую: котёл железными трубами Д 32 соединён с разделителем, без насоса, от разделителя лучевая схема армир. пласт. трубами Д 32 с насосом и мембранным расширителем на обратке разделителя... Что скажете? И нужно ли утеплить разделитель, сделав таким образом аккумулятор...
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Что вы подразумеваете под гидроразделителем? Конечно, орптимально было бы поставить
    теплоаккумулятор, но это дорого...
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Купер (огенный ящик) имеет низкое КПД - будет высоким расход.
    А ТА я бы поставил на куб хотя бы.
  6. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    В интернете есть информация по данному девайсу, по простому это ёмкость между котлом и отопительным контуром, вертикально стоящий, производит смешивание жидкости разных температур
  7. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Почему Купер огненный ящик? Искал инфу о нем, так в сети много положительных отзывов...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    По конструкции теплообменника.
  9. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    А вы уверены что мы об одном и том же купере говорим? Там корпус водяная рубашка и над топкой 2 ряда труб идёт, заявленный кпд до 89%
  10. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Теплодар Купер овк 15 без варочной поверхности
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А КПД кто нибудь проверял?
    И вес котла 98 кг с варочной панелью из чугуна против Драгоновских 195 наводит на мысли...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    С КПД там явно погорячтлись).Не проще ли Вам зять котёл на 12-15кВт и всунуть в него пилетную горелку. Пусть та и работает в режиме старт/стоп по комнатному термостату. Реально задолбаетесь Вы тот Купер кормить дровами, там всё тепло в трубу улетает.
  13. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Посмотрел драгон мини, в принципе то что надо, но у нас их не продают... Да и ценник в полтора раза выше...
  14. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    Пелетные горелки самые дешёвые в комплекте с бункером и подачей от 60 т. р.
  15. romiknsk
    romiknsk
    romiknsk
    По сути вся эта затея для временного проживания, пока строиться дом... Год\два, основной будет на газовом отоплении.
