Керамический дымохд schiedel uni в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fed180, 14.08.15.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Посчитав, что дымоход сэндвич Вулкан для бани стоит 40000руб, захотел в бане керамический дымоход schiedel uni. за 45000руб. Высота 465см от пола до конца трубы (50 см от конька вверх). В бане залита фундаментная плита 20 см. На полу плитка. Печка будет АТБ 4.(130 дымоход)
    Вопросы
    1. Надо ли в парилке облицовывать керамзитные блоки. Если да, то каким листовым бюджетным материалом, и как его прикрепить к блоку?
    2. Надо ли бетонировать первый с низу блок?
    3. Над ли над крышей облицовывать блоки от осадков, например металлом (сделать короб)?
    4. На какую смесь лучше собирать блоки? Клей для плитки, или цементный раствор?
    Смотрел видео по сборке.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Баня в минусе будет?
  3. Mammutti
    Mammutti
    Mammutti
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Так баня же дорогая. А пожары от дымохода.
    Водка уж какая дорогая. А сигареты вообще немерено стоят. Но все курят и пьют.
  5. fed180
    fed180
    fed180
    А вообще меня продавцы в магазине народный камин, говорят, что для бани не подходит керамический дымоход, т. к. он любит, что бы его постоянно топили.
    При этом они продают систему ЭКО ОСМОС, а ШИДЕЛЬ хают, т. к. у него труба больше впитывает влагу. Правда это?
  6. fed180
    fed180
    fed180
    Ау. Откликнитесь.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Каким плитным материалом облицевать в парилке дымоход. Плиткой дорого. Это же баня.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Нашёл фиброцементная плита. Вроде подойдёт
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Абсолютно не зависит любит или не любит! Камины тоже не постоянно топят, однакоже это не мешает использовать для них дымоходы из керамики. В данном случае отличительная особенность керамики от металла - инерционность. Для керамики необходимо больше времени для выхода на рабочий режим, нежели для металла. Но и при остывании тоже самое. Однако тяга в керамическом дымоходе, считаю, более стабильна при топке, чем у металлического, благодаря всё тойже инерционности.
    Не нужно кстати забывать, что при подборе диаметра дымохода необходимо учитывать мощность подключаемого теплового аппарата, особенно это важно на банных печах.
    Ну, допустим, на банной печи вы конденсата (влаги) вообще не получите, благодаря её режиму работы. Что касается впитываемости влаги, то и у тех и у других были проведены испытания сгласно евронормам, и та и другая керамика их успешно прошла, иначе бы их не продавали.
    Шидель хают продавцы, потому что им его продавать неудобно, так как шидель продает свой дымоход комплектом (системой) и не дает возможности что то наколхозить при комплектации. И испытания у шиделя тоже проводились комплектов. Экоосмос же можно продать "навалом", а потом сказать - "ну это же Вы так хотели! Мы просто продавцы!"
    Шидель указывает безопасные расстояния до дерева от наружних блоков, и благодаря тому что система сертифицирована как система ими можно руководствоваться при монтаже согласно наших норм. У Экоосмоса Вы получите только отдельные сертификаты на керамику и утеплитель, и отказное письмо на блоки, но никак не на дымоход в целом. Какими нормами в вопросе безопасных расстояний руководствоваться?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что водопоглощение выше - правда!
    Но вы же, надеюсь, не конденсационную банную печку подключать хотите?
    Лучше керамической или талькохлоридной плиткой на мастику жаростойкую, или плиточный клей;
    Зависит от того на готовую или нет ставите основу, не погружается ли ниже уровня пола и какая высота подключения печки к дымоходу.
    Еще желательно приподнять конденсатоотвод от пола для предотвращения затекания воды от "плескающихся" и для лучшего отвода конденсата и обслуживания дымохода;
    Нужно защитить от намокания.
    Короб из металла с утеплителем под ним вполне сгодится.
    Смесь цементно-песчаная М 150 (не меньше) Для пластичности и подвижности раствора можно добавить немного (2-3 мастерка на ведро смеси) плиточного клея для наружных работ.
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Подскажите пожалуйста, есть ли реальная необходимость в ревизионном люке в нижней части дымохода? У того же шиделя этот элемент прорисован везде в альбомах, вот только на практике я не видел ни одного дымохода для банной печи, где есть этот люк.
    Планирую покупать шидел керанова с утеплением для гильзовки дымохода в несущей внутренней стене из газоблока, отсюда и вопрос - начинать ли шахту от уровня пола с установкой конденсатосборника и ревизии или сделать "как все" т. е. начать шахту на уровне подключения газохода от мет. печки, примерно 1,5 метра
    Спасибо!
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Позвонил в ШИДЕЛЬ.
    Сказали, что вентиляционное окно в парилке нельзя делать, т. к. вата будет намокать. Или окно внести в КО, или вообще не делать.
    В ШИДЕЛЬ сказали, что для лучшего подключения керамической тубы к нержавейки лучше купить переходник. А в ВУЛКАНЕ говорят, что их монтажники исключительно вставляют нержавейку в керамику через жгут. Кто прав?
  13. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Это Вы про что? какое окно, и какая вата?
    можно и так и так!
    Вопрос к Шиделю - как подключить к уни 180 патрубок печи диаметром 130 мм?
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Но это стоит денег. Для бани это дорого. Можно ли обшить керамзитный блок фибро-цементной плитой? Многие менеджеры говорят, что она не влагостойкая, и в парилку ее нельзя.
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Окно нижнее вентиляционное.
    Намокнет минвата между тубой о керамзитом.
