Панорамное остекление бассейна - есть вопросы
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Briz65, 13.08.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Сложного ничего, но 4 из 5 текут:)
    Тогда уж лучше МФ.
    Ставьте МФ.
    1 - МФ-стекло гораздо эффективнее обычной рефлекторной пленки борется с солнечным нагревом.
    2 - от кого вы собрались скрывать купающихся? Ну и пояснение, что МФ-стекла бывают рефлекторными, т. е. тоже очень неплохо зеркалят.
    3 - МФ-стекла бывают тонированными в массе, т. е. цветными.
    Однако, мой вам совет, в вертикальной части ставьте прозрачные стекла. И еще надо посчитать, стоит ли ставить солнцезащиту или нет. Обратная сторона медали - зимой помещение не будет греться от солнца. Т. е. если летом вы будете экономить на кондиционировании, то зимой затраты на отопление все-таки подростут. Отсюда вывод - вам надо посчитать все эти вещи и найти компромисс.
    Я вас огорчу, но лезть и мыть стекла на крыше вам придется с периодичностью 3-4 раза в год, если вы хотите, чтобы они были чистыми. Основная проблема - это пыль и последствия дождя, а не листья.
    Конденсата на крыше у вас и так быть не должно. Теплый воздух всегда поднимается вверх. Т. е. конденсат у вас скорее выпадет на вертикальной части, чем на кровле.
    Второй момент - наличие конденсата в бассейне не является чем-то страшным. Для кровли в ригелях ставиться специальный уплотнитель, который отводит образовавшийся конденсат.
    Экстренно лючки у вас тепло не отведут, тем более всего 2 штуки. Лучше предусмотрите вытяжной вентилятор отдельный от системы.
    МФ-стекло выполняет 2 функции: защиту от солнца и сохранение тепла в помещении.
    Солнцезащитное стекло выполняет только первую функцию.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Chudodesert, огромное спасибо. Приятно общаться с людьми которые тебя понимают. Вы ответили на все мои вопросы.
    Про конденсат на крышных стеклах в бассейне. Без обдува - он обязательно будет. В помещении бассейна влажность повышенная. И отличается от влажности в торговых центрах. А точку росы ни кто не отменял. Лючки выбрасываем за ненадобностью. А решетчатые жалюзи ставить не будем. Одно дело планово 4 раза в год помыть крышу и другое дело когда нажимаешь кнопку, а жалюзи не открываются, потому что им или снег мешает или листья. Это уже значения не имеет. Несколько раз дернешь туда - сюда. Или сломается что-то или оторвется. Вообщем мое мнение не для нашего климата эта игрушка.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Он у вас и с обдувом скорее всего будет. Мое мнение, что не надо волноваться из-за отпотевания шириной 5-10см по нижней кромке пакета, вот и все. А чтобы это дело не стекало потом на голову как раз используется уплотнитель с лотком, который всю влагу отводит в стойку. Еще мое мнение, что не будете вы постоянно гонять кондиционеры из-за шума и расхода электричества.
    Игрушка для любого климата, просто надо понимать, где и что использовать. Те же автоматические маркизы работают без проблем, но в зиму сугробы собирать ими не надо. Для этого надо просто иногда включать логику:)
    Другое дело, что экономическая составляющая не всегда оправдана.
    Кстати, есть еще один вариант защиты от солнца - обычные роллеты. Видел один раз, как их поставили поверх наклонного фасада. Точно такая же кнопочка, такой же результат, только стоит дешевле:)
  4. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да без проблем:
  5. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Да легко (это уже лично моя работа):
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вот еще фото:
  7. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Так зимой они должны быть в закрытом положении. Зачем зимой от солнца защищаться? При сильном ветре еще может поломать, порвать - для этого устанавливаются датчики от ветра, от дождя и все автоматически закрывается. Также датчик от температуры можно поставить. Там все продумано.
  8. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Не буду на себя наговаривать, но если все сделано согласно моего проекта, то ничего не потечет. Даже пытаюсь минимизировать возможные погрешности кривых рук монтажников, там где можно схалтурить - например использование вместо бутиловой ленты структурного шовного герметика. Бутиловую ленту можно легко порвать при монтаже саморезом и монтажник даже об этом не узнает. так как физически этого не увидит.
    Вот дал пару типовых разрезов (по стойке и ригелю).
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А он в бассейне будет 100% какую бы супер вентиляцию не поставить.
    Совершенно верно, вот принцип работы отвода конденсата:
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Это колхоз, лучше тогда вообще ничего не ставить.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Сами себе противоречите. Выше ж написали, что тепло поднимается вверх. Да и лючки нужны не для отвода тепла, а для проветривания больше (сквознячок создать) или для дымоудаления.
    P. S. Важный момент в лючках при использовании в агрессивной среде (бассейне), чтобы электропривода были максимальной степени водозащиты, иначе быстро из строя выйдут.
  13. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    За те деньги сколько стоят эти автоматические жалюзи или автоматические тканевые маркизы, сложно их будет сломать. У Вас ворота есть автоматические? Часто ломаются? Вот и это тоже самое будет.
    P. S. По по воду снега уже сказал выше - нечего зимой пользоваться. А по поводу листьев - так листья могут и в окно залететь, так что теперь предлагаете окна глухими делать?
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я наоборот стараюсь не использовать структурный герметик. Во-первых, не дешево. Во-вторых, не многие монтажники умеют им нормально пользоваться. В-третьих, со вспененным термомостом как-то не очень дружит, мне кажется. Есть еще более простое решение - перед закручиванием самореза мокнуть его кончик в герметик. Ну и не забыть про уплотнительную шайбу под саморезом.
    Спору нет, но имеет место быть. Кстати, только вот задумался, а в чем глобальная разница между маркизой и роллетой, кроме материала полотна?
    Не совсем. Наверное, не ясно выразился. Я имел ввиду тот факт, что именно резкого выброса тепла через лючки не получится. Да, будет сквознячок, да, через пол дня станет прохладнее, но не более того.
  15. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Зря.
    Не факт. Нормальная (качественная) бутиловая лента стоит около 2$/м.п., стоимость структурного шовного герметика, при ширине шва 22мм и его толщине 6мм получается около 2,5-3$/м.п. (в зависимости от расхода - от качества используемого пистолета и кривизны рук монтажника со шпателем).
    P. S. При использовании более дешевой бутиловой ленты можно только навредить, ее тогда лучше вообще не использовать. Объясняю почему. У нее толщина около 2-2,5мм. Наматывается на саморез. Если криво приклеить, то резинка на прижимной нормально не приляжет на стеклопакет (где приляжет нормально, а где на перегибе будет), из-за толщины бутиловой ленты.
    Но и даже качественная бутиловая лента (у нее толщина около 1мм), не гарантирует, что не порвется при закручивании самореза.
    Это все давно пройдено и испытано, не на одном десятке зимних садов. Структурный шовный герметик гарантирует герметизацию на 100% и здесь уже даже кривые руки монтажника не смогут плохо сделать.
    Когда первый раз, так руки потом по дня три отмывают, про одежду вообще молчу. Ну и саму конструкцию могут так измазюкать, что мыть будут стекла с профилем, по времени дольше чем монтаж конструкции делали. Бывало и такое.
    Практически всегда так делали, ну то что было под моим личным контролем.
    Это вообще не обговаривается. В обязательном порядке и даже на вертикальных частях остекления. Функция данной шайбы не только обеспечить герметичность.
