1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Панорамное остекление бассейна - есть вопросы
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Briz65, 13.08.15.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго дня! Есть задача красиво остеклить помещение бассейна загородного дома. Остеклить надо боковую сторону около 12 метров и торцевую сторону около 6 метров. Высота проема 3,4 метра. Крыша частично стеклянная двухскатная с длинной остекления 11 метров. Перекрытие и колонны заливаются. Визуализацию прилагаю. В данном вопросе не имею навыков. Поэтому вопросы к спецам. Какой профиль лучше использовать? Какой практичный размер стеклопакетов лучше использовать, чтобы не превращать остекление в самоцель? На каком расстоянии от поверхности стекла заливать колонны, чтобы потом не мучиться с монтажом? Результат нужно получить схожий с бассейном на третьей картинке.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    По порядку.
    1. У вас должен быть полноценный проект на строительство. Он ответит на большую часть ваших вопросов. Если у вас его нет, лучше откажитесь от такой стройки.
    2. Положение ЖБ-конструкций определяется не пожеланиями фасадчиков, а проектом на ЖБ-конструкции. Должен быть какой-то расчет элементов что ли.
    3. Озвучьте ориентировочный бюджет, который вы готовы потратить на остекление. Это один из самых важных вопросов.
    4. Предусмотрена ли у вас система вентиляции и какая? Если ее нет, то я бы в бассейн лишний раз не ходил.
    5. Учитывайте, что площадь заполнения в кровле не должна превышать 2 квадратных метра. Это сказано в нормативах. Еще учитывайте, что внешнее стекло при ваших углах ската обязательно должно быть каленым, внутреннее - триплекс.
    6. Ваша стеклянная кровля в конечном счете будет выглядеть совсем не так, как вы нарисовали на картинке. Алюминиевая система у вас будет выше плоскостей основной кровли, иначе у вас влагоотвод обеспечить не получится.
    7. Отдельно взятый совет - наймите проектировщика для разработки проекта на остекление. Это сэкономит вам время и деньги.
  3. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Уважаемый, Chudodesert. Большое спасибо за наводящие вопросы, но хотелось бы конкретики. Вкратце по существу - проект дома есть, на данном этапе идет подготовка к заливке перекрытия бассейна, вентиляция и кондиционрование профессиональное с отдельным проектом. С пунктом 5 полностью согласен, ячейка заполнения будет 1,95Х1. Как будет кровля выглядеть мы все прекрасно понимаем. На картинке схема без прорисовки, необходимая только для монолитчиков, но не для стекольщиков. Естественно будет разработка проекта на остекление. Но перед проектированием необходимо создать тех. задание. А без понимания того что надо - это сложно. Именно по этому я и создал тему, для того чтобы не наступить на чужие грабли.
    Система остекления выбрана классическая стоечно-ригельная ALUTECH ALT F50. Есть ли замечания к данной системе? Высоту 3,40 м. планирую разбить на 2 части. 2,5 и 0,9. На сколько это логично. Длину стекол планирую ставить 1,5 метра. 2,5х1,5 сколько будет весить? Задача создать огромные витражи не стоит. Смысла нет. Не кто не собирается в бассейне жить. Стоит задача за адекватные деньги подать в помещение бассейна как можно больше света. И еще кто-то может подсказать размер ригеля для высоты остекления в 3,4 метра? Нужно колонны заливать и соответственно сделать отступ для установки внутренних ригелей, чтобы потом ни чего не подрезать.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Покажите стекольщикам. Конкретика вообще-то от вас требуется. ЧТО у вас есть?
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Мне казалось, я задаю вполне конкретные вопросы. И хотел услышать конкретные ответы и советы от практиков. Но или я задаю их не правильно или на них ответы не знает, тот кто их читает. Хотелось бы конструктив обсудить со знающими людьми, а не получать советы куда пойти. Сразу скажу, что в строительстве не один год. И данную задачу по любому решу. Поэтому очень жду идей от тех кто в теме, а не от тех кто думает, что в теме.
  6. hustle24
    hustle24
    hustle24
    Если у Вас идут ЖБ колонны с шагом 1,5 - 2 метра, то самый простой способ - пустить алюминиевую стойку минимального сечения по этим колоннам.
    Тогда по ширине у Вас получится разбивка стекла - 1,5-2м. По высоте, я бы сделал разрыв ригеля на высоте 2,5 метра. Соответственно стеклопакеты будут размером 1,5 метра на 2,5 метра.
    Если ЖБ колонны идут с большим шагом, то здесь надо будет учесть монтажную глубину Стойки+стеклопакет.
    Отступ от ЖБ колонны около 150 мм (пусть вам посчитают специалисты статику).
    Кстати, Вот е-майл vladislav.parfenov2014@yandex.ru
    Можем рассмотреть самые эффективные варианты, для вашего бассейна более подробно.
    Я бы предложил Вам установить подъемно-сдвижную систему Reynaers. Бельгийский профиль.
  7. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Спасибо за ответ hustle24, Ваш ответ полностью совпадает с моими предположениями. Я действительно рассматриваю сейчас основные стеклопакеты 2,5х1,5 метра. Колонны идут с шагом 3,9 метра. Так по расчетам вышло. Поэтому решил оставить отступ 200 мм. (чтобы прошло с гарантией). Если можно чуть по подробнее можете раскрыть чем лучше подъемно-сдвижная система Reynaers, аналогичной ALUTECH ALT GS106 ? И можете написать ориентировочный вес пакета 2,5х1,5 метра?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Она всем лучше, это системы разных классов. Про алютеховскую рекомендую вообще забыть.
    1кв.м. стекла толщиной 1мм. весит 2,5кг. Т. е. если суммарная толщина стекла в пакете будет 16мм, то вес одного квадрата такого пакета будет 40кг.
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Из фасадных алюминиевых систем - одна из самых лучших. Даже не хуже Reynaers CW50, а в некоторых моментах даже превосходит.
    P. S. Обязательно используйте термомосты из вспененого материала.
    Нормальный размер. Стеклопакет используйте на вертикальной части также безопасный, так как от пола будет. Формула стеклопакета 6 (закаленное) - 20Ar - И4.4.1 (наружное стекло 6мм закаленное, внутреннее триплекс из 4мм стекол, энергосберегающий). Вес такого стеклопакета размером 1500х2500мм будет около 130кг.
    Требуйте у фирмы исполнителя статический расчет, выкладывайте сюда и проверим, кто правильно посчитает у того и закажете. Проведете им тест)
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Подъемно-раздвижная система Reynaers CP155LS стоит не совсем адекватных денег. Стоимость (с безопасным стеклопакетом, озвученным мной выше) будет около 600$/м.кв. Но это одна из самых надежных и герметичных систем.
    Как альтернатива - поставьте порталы из теплого оконно-дверного алюминиевого профиля, например ALUTECH ALT W72. Будет раза в 2 дешевле.
    P. S. Подъемно-раздвижная система ALUTECH ALT GS106 - это ошибка природы. Не смотрите даже в эту сторону. Она будет себя нормально вести только для остекления неотапливаемого балкона с размером створки 700х1500мм, и то не факт, статику нужно считать, может не пройти)
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Кстати отличная высота, раскрой вертикального профиля (стоек) будет идеальным. Отход будет нулевой. Длина заготовки стойки 6800мм)
  12. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    А фирма исполнитель, что не имеет своего конструктора? Тогда нет смысла вообще связываться с такой фирмой, если они не смогут сделать проект.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Речь о том, что заказчик может захотеть своими силами производить монтаж, например. Тогда без проекта никак.
    Да и по фирмам. У меня тут из одной конторы технадзор на объекте присутствует. По должности - директор проектной компании, занимаются стеклом и вент. фасадами. По его работе - ну не знаю даже как сказать. Когда человек считает, что при скате 60 градусов должна быть снеговая нагрузка и для витража высотой 4м. рекомендует коэффициент ветрового давления от высоты для диапазона 5-10м... В общем, я даже не знаю, какие бывают проектировщики у контор:)
  14. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Не вижу смысла при остеклении бассейна использовать подъемно-раздвижную систему. То что дверь в бассейн можно оставлять открытой - это иллюзия. При нормальной вентиляции помещения в нем создается комфортный микроклимат для нахождения внутри без верхней одежды. При открытии двери будет происходить подмес воздуха с улицы, что неизбежно приведет к сквозняку. Любое дуновение ветра на влажное тело после купания будет однозначно дискомфортно. Именно по этому ни в одном фитнес-центре или отеле нет открытых дверей в помещение бассейна. Ты или снаружи или внутри. Проще использовать обыкновенную распашную дверь, которую можно быстро и без усилий открывать и закрывать. Судя по всему это как раз именно ALUTECH ALT W72. Поправьте меня если не прав.
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Каждому свое:)
    Начать с того, что это в несколько раз дешевле без потери основной функции двери. А так да, можно использовать и 72-й профиль. Можно и попроще системы выбирать, чтобы дешевле было, если вопрос цены стоит остро.
