Панорамное остекление бассейна - есть вопросы
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем Briz65, 13.08.15.
  1. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Всем доброго дня! Есть задача красиво остеклить помещение бассейна загородного дома. Остеклить надо боковую сторону около 12 метров и торцевую сторону около 6 метров. Высота проема 3,4 метра. Крыша частично стеклянная двухскатная с длинной остекления 11 метров. Перекрытие и колонны заливаются. Визуализацию прилагаю. В данном вопросе не имею навыков. Поэтому вопросы к спецам. Какой профиль лучше использовать? Какой практичный размер стеклопакетов лучше использовать, чтобы не превращать остекление в самоцель? На каком расстоянии от поверхности стекла заливать колонны, чтобы потом не мучиться с монтажом? Результат нужно получить схожий с бассейном на третьей картинке.
  2. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Так вам в алюминиевый раздел надо.
    Вы бы выложили фото процесса... Очень интересно
  3. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Фасадную алюминиевую систему естественно.
    По нормам площадь цельного стеклопакета в крыше не должна превышать 2-2,5м.кв. Желательно использовать до 2м.кв., тогда наружная 6-ка (закаленная естественно) пройдет по прочностным расчетам без проблем. Если площадь будет больше, то соответственно и толщина наружного стекла увеличится, ну и стоимость кардинально. Внутреннее стекло в стеклопакете на крышу должно быть триплекс.
    P. S. Не нравится мне фрагмент Вашей двухскатной прозрачной крыши, можно сделать как-то пооригинальнее. И не забывайте, точнее не пугайтесь, такие крыши не дешевое удовольствие - ценник для заказчика в пределах 300-400$/м.кв. Все что будут предлагать дешевле - значит на Вас кардинально кто-то экономит в ущерб безопасности и качеству конструкции.
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    По поводу "не оригинальной" двухскатной крыши. Все сделано прагматично из расчета поставленных задач. Нужно было подать свет на зеркало бассейна - его подали. Нужно было обеспечить вентиляцию стекол и кондиционирование самого бассейна - поставили по торцам крыши канальные кондиционеры и эту задачу решили. Нужно было обеспечить жалюзи на крышу в солнечную погоду - на прямом скате их установить проще всего. Если внимательно посмотреть на третью картинку, то такие жалюзи хорошо видно. Они тканевые и находятся в закрытом состоянии. Вещь очень нужная. Проверено временем.
    С верхними стеклопакетами все понятно. Нормально вписываемся с шагом в 1 метр. Получим 1,95х1. Теперь хотелось бы услышать мнение по поводу вертикальных стелопакетов для стен. И самое главное на каком расстоянии от стекла заливать колонны, чтобы потом они не мешали монтажу алюминиевой фасадной системы?
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Briz65, я вам ответ в алюминиевой ветке написал.
    Про жалюзи забыл добавить. Эти штуки называются "маркизы", в вашем случае должны быть автоматическими. По стоимости будут сопоставимы с самим остеклением.
  6. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Тема перенесена в алюминиевую ветку. Просьба здесь больше ответы не писать.
