Посмотрите, пожалуйста, как стоят стойки?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем malina7, 13.08.15.
  1. malina7
    malina7
    malina7
    Волнуюсь, так как все стойки, кроме 6шт стоят на обрезках, которые закреплены уголками между двух балок перекрытия. Подскажите, пожалуйста, насколько это нормально? Балки перекрытия положены не так как на большинстве схем, а вдоль конька, потому что ширина дома 8 метров. Если переделывать, то срочно уже нужно. И как переделать?
  2. malina7
    malina7
    malina7
    Еще фото. еще уголки
  3. malina7
    malina7
    malina7
    Все нормально, да? Или ничего на фотках не видно?
  4. malina7
    malina7
    malina7
    Как лучше как есть или поставить на черновой пол их? (2 листа фанеры)
  5. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Лучше передавать нагрузку напрямую на балки перекрытий, исключив "слабое звено" - уголки и саморезы. Просто кинуть сверху на те же две балки кусок бруса 150-ку.
  6. Alex_0011
    Alex_0011
    Alex_0011
    Присоединяюсь к предыдущему комментатору, но еще лучше опорный брус взять длиннее, чтобы со стойки нагрузку распределить не на 2, а на 6-8 балок перекрытия.
