1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Схема распределительного щита 15 кВт 3ф в доме - прошу советов
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AndreBurre, 13.08.15.
  1. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Добрый день!
    Прикинул как примерно взаимно расположить модули. Получилась такая схема. Прошу советов и критики. Спасибо.
  2. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Кто скажет - узо для "мокрых" потребителей (10 мА) нужно ставить последовательно с групповым (30 мА) или параллельно?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Последовательно.
    Откройте любую соседнюю тему и посмотрите как включают "мокрое" УЗО.
    У Вас в схеме все неправильно. :(
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    DSC_9913.JPG Что "ВСЕ" у меня неправильно? Вот нарисовал поприличнее. Схема будет одинаковая для каждой из 3-х фаз.
  5. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Что за термины мокрое узо ?
    я бы убрал в уличном щите узо 63а 100ма или поменял на 30ма. а в щите дома убрал бы 25а 30ма.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    УЗМ и УЗО поменяйте местами.
    Классно. И зимой по сугробам, ходить включать УЗО в уличный щит. :)
  7. Alekselsv
    Alekselsv
    Alekselsv
    Вот если на 30мА вырубает узо надо искать причины, а не ползать по сугробам
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Причины давно известны - складываются все утечки исправных приборов в доме, поэтому УЗО на ток утечки 30мА на вводе в ДОМ мало.
  9. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Вот как-то так получается...
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    т. е. под вводом в дом вы имеете ввиду щит на столбе где
    узо 30мА стоит сразу после 3 п автомата? или речь об узо в щите
    распределительном в самом доме?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Аккуратный монтаж. :super:
    А что "мокрых" потребителей не будет ?
    Может вместо клемника стОит поставить на ввод в щит рубильник ВН-32 63А 4Р от ИЕК ?
    Будет возможность полностью обесточить весь щит. ;)
    Смысл использования клемников ? :faq:
    Больше одной линии к ним не подключить = подключение этой линии напрямую в АВ.
    ИМХО.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Без разницы где стоит это УЗО если через него протекает всё потребление в доме. Оно может стоять и в щите на столбе и в доме.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @olegaa2, я опечалился вашими словами, т. к со схемы #5 Avs7153,
    я взял маркировку узо и мне собрали вру по этой картинке.,
    а теперь получается что узо на 30мА маловато на вводе.
    Вы какое рекомендуете? с учетом очень большой стоимости
    3.500 р это узо на 30 мА мне где то пригодится?
    На участке будет 2 дома (летний и основной),1 мастерская со столярными станками
    (к пенсии ближе:aga:) на 220 В. Имею 15 кВт, 3 фазы.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    На указанной вами картинке УЗО на 300ма селективное.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @ZooZoo, т. е вот (фото) такое узо в щите на столбе,
    стоящее сразу после автомата АБб 3п класа С,
