1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Проблема с заменой реле давления
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Раиса68, 13.08.15.
  1. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    Уффф...помогите чайникам) Насосной станции пять лет уже, Алко, доки утеряны, модель не знаю. Недавно встал вопрос о замене реле давления, у нас с таким выходом не продаются, а модели такой уже и в интернетмагазинах не найти. В основном вход меньше, чем у нас. Вопрос - можно ли ставить совсем другой вид, лишь бы вход подошёл или нужно искать что-то определенное и подключать через переходник? Ну ничего не соображаем, а вода нужна, как воздух)
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    прыг скоком владеть, гравицапу надо иметь...
    vegetarianez
    Москва\юг МО
    Есть такое дело), у самого алко хв802 инокс, штатный размер 1\2", все что сейчас идет с присоединительным размером 1\4", могу ошибаться, но вполне допустимо и нормально осуществить подключение через переходник, по крайней мере временно
  3. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    Штатный размер 1\2"...- вот именно. такие размеры находятся на других моделях реле, но там наверное по диапазону давления нужно подбирать?
  4. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    Москва\юг МО
    Рабочий диапазон следует выбрать близкий к заводскому, а после замены настроить
    у меня тоже проблема с этим реле, уже и пружинки поджимал и регулировал не один раз, все равно что-то да все время сбивается и не устраивает в работе...решив не дожидаться полного отсутствия воды, купил первое попавшееся а именно рдм5, бац, а размер то не тот) так и лежит...ждет
    вторая головная боль это гибкий шланг, имеющаяся "гибкая подводка" не подходит в силу иного выполнения конструктива уплотнения
    какое реле присмотрели?
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Раиса68, Вам все правильно сказали, подсоедините новое реле через переходник, настройки сделаете после установки реле. Для реле неважно какой диаметр присоединения.
  6. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    @Комплекс, спасиб огромный! Теперь бы только переходник в нашем селе найти)
  7. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    @vegetarianez, у нас выбора нет, на посёлок одно единственное подходящее реле, не знаю какое
  8. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    Ребята, я ещё большАя лошара, чем подозревала) Не Алко, а Авелко у меня станция) ну это не суть важно)
  9. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Раиса68, реле может быть любым, главное что бы по мощности насоса подходило, его функция замкнуть, либо разомкнуть цепь. (автоматический выключатель)
  10. Раиса68
    Раиса68
    Раиса68
    Локня
    @Комплекс, у станции такие показатели -
    Модель AUTOMATICO 800
    Категория Насосы
    Мощность 800 Вт
    Производительность 3300 л/ч
    Давление 1.5 - 3 Бар
    Что смотреть на реле?
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Раиса68, Мощность 800 Вт это ерунда, любое реле подойдет. А вот настройки делайте таким образом, что-бы при открытом кране насос 1,5 Кг включался и пока вы кран не закроете не отключался, тогда и насос и реле долго будут служить.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Раиса68, у Вас реле прикручено к квадратной площадке четырьмя винтами. Откручиваете эти винты и просто меняете само реле на другое https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ (первые два фото). Площадка остается старая. И не надо морочиться с поиском переходников под новое реле. Ну и не забудьте почистить полость/камеру площадки и штуцер/отверстие в площадке.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Protasevich,
    В точку можно и так! Главное что-бы посадка болтов подошла.
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    vegetarianez
    Москва\юг МО
    Даже мысли не возникало, что возможно просто перекрутить начинку)
    @Protasevich, :super:
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Protasevich, на некоторых станциях реле стоят так, что к болтам нет доступа отверткой (даже с гибким переходником) - наверное маркетологи думали... только полная замена.
