Строю баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Bankirkzn, 13.08.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Вчера после работы скатался на стройку свою. Доложил плитку на место установки печи. Завтра планирую поехать вечером затереть швы и тогда в выходные смогу спокойно установить печь на ее место.
    связал котел с магистралью батарей и коллектором теплых полов
    но это временный вариант, так как контур теплых полов будет потом условно закрытым, т. е. установлю трехходовой клапан и доп насос. Клапан будет открываться для подачи порции горячего носителя в контур ТП при охлаждении в нем носителя, а насос будет обеспечивать циркуляцию носителя при закрытом контуре ТП.
    А пока все на прямую, чтобы можно было запустить котел в любой момент хоть на ТП хоть на батареи.
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    В выходные плиточку затер, поставил печь на место, но пока опять таки временно, еще придется разок убирать, и начал портал выкладывать.
    Конечно быстро не получается, погода не теплая и раствор долго сохнет, соответственно больше пару кирпичей в высоту не поставит, так как кладка начинает плыть теряя форму и уровень.
    Кладу лицевую часть с применением квадратного прутка 10х10мм, чтобы шов был одинаковый.
    приклеил вертикальные врезки плитки, ведь уровень пола КО и подиума на котором стоит печь разные
    Лицевую часть кладки поднял на 4 кирпича, больше никак
    в парилке начал поднимать кладку из шамотного кирпича.
    стенку, являющуюся экраном для деревянной стены-перегородки от жара печи, делаю сплошной
    а вот противоположную буду делать с отверстиями, вот так примерно
    Конечно принцип кладки немного другой будет, но суть такая.
    Эта стенка будет нести только заградительную с точки зрения безопасности для человека, чтобы не обжечься.
    Между этими стенками соединительной стенки, получается сзади печи, не будет. С точки зрения безопасности печи достаточно глубоко стоит от прохода, просто так случайно не коснешься, а вот отсутствие этой третей стенки оставляет возможность вытащить печь в случае необходимости без демонтажа кирпичных кладок!
    По мелочи трубопроводные дела поварил, там краны в варил, муфты комбинированные всякие.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Очень толстый шов получается. Пруток вытаскивать будите?
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Nikki1977, ну прутки конечно убрал.
    Шов большой думаю не страшно, особенно на лицевой стенке, ведь прямого нагрева непосредственно от огня нет.
    У шамотного чуть меньше шов, может мм8. Кладу все на специальные жаростойкие смеси.
    Так что не думаю что проблемы будут.
    А на счет эстетики...ну тут фломастеры у всех разные.
    Мне не особо принципиально 1-2мм шов толще или тоньше, тем более так в глаза не бросается, кирпич то темный
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Итак в выхи почти до конца поднял лицевую часть портала.
    Осталось 1 или 2 ряда.
    Полностью не смог так как побоялся нагружать, надо чтобы раствор высыхать успевал.
    В субботу поднял 4 ряда. Вообще старался больше 3-х за день не поднимать, но тут решил сделать 1 ряд над топкой, чтобы он за ночь схватился и в воскресенье можно было бы дальше поднимать.
    Долго думал как сделать этот ряд.
    Решил что передняя часть кирпича ляжет на топку, а сзади заложил прут квадратный 10х10.
    Потом на этот ряд сзади еще один прут заложил.
    Только вот думаю. Если 1 ряд положу, то усадочный зазор между кирпичем и бревном будет великоват около 9см.
    Если 2 положу, то маловат, всего 2-2,5см.
    Выпиливать бревно еще не хочу, так как сейчас посередине пропил, а если еще в верх выпилить, то сверху оголяется кирпич.
    Думаю положить один целый ряд и один ряд располовинив кирпич в длину, т. е. по сути 1,5 ряда.
    Так же поднял почти до половины о 20171015_163716.jpg Ограждающие стенки из шамотного кирпича.
    хотел побольше выложить, но кирпич кончился, а у нас в поселке его не продают, в город ехать не хотелось, тем более уже вечерело.
    Так что в следующие выходные будут ударными, может закончу.
    Шамотный кирпич кладется быстрее, я его специально не мочу, погода холодная, в бане температура порядка 11-14 градусов. За счет это кирпич влагу в себя берет и раствор быстрее встает.
    Ну и установил главный сантехнический прибор - трон)
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Все!
    С кладкой закончил.
    Лицевая часть
    в парилке
    как и планировал передняя стенка из шамотного кирпича над топкой выложена кирпичом положенным на ребро. По другому никак. Но верхний ряд положил как обычно, тем самым он немного прикрыл край печи, получилась некая защита бревен над печкой. Потом к стене еще лист фиброцементный прикручу.
    во время кладки сразу заложил трубы для подачи холодной воды в бак и слива горячей из бака
    в моечной спаял трубы, теперь осталось только краны вкрутить
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну свершилось главное, запустил отопление в бане.
    предварительно заполнив систему антифризом и спаяв слив для конденсата
    После запуска отопления встал остро вопрос закрывания всевозможных дыр и отверстий, через которые может уходить тепло и заходить холод.
    Начал с отверстия под дымоход печи.
    Установил бак, шибер, старт-сендвич и сендвич-трубу, этого хватило чтобы выйти на чердак и прикрыть отверстие
    ППУ закрепил через прямые подвесы к профилю, который лежит на коробе
    В ППУ запихал базальтовый мат специальный жаростойкий
    немного правда не хватило, придется еще покупать.
    Потом перешел к срубу. Если в горизонте бревна лежат достаточно плотно (все-таки оцилиндровка), то в углах встречаются достаточно приличные щели.
    За воскресенье успел проконопатить только 4 угла в Комнате отдыха
    дело не простое и физически затратное.
    Над окнами заложил утеплитель и заткнул все дыры, а потом закрыл мембраной, которая выпускать пар будет, а вот впускать нет.
    Обнаружилась еще одна проблема...я как то рассказывал что дверь металлическая плачет, так вот заплакала труба подачи воздуха в котел.
    видимо утеплить внутри помещения надо, чтобы она не соприкасалась с теплым воздухом. Мне так подсказали.
  8. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Эту злосчастную трубу утеплил. Валялись остатки трубного утеплителя. Нарезал его лентой и плотно наматывал на трубу.
    потом обматывал алюминиевым скотчем
    итак в два слоя
    снаружи вокруг трубы проконопатил
    закрыл все усадочные зазоры.
    Над порталом печи
    и над дверьми
    в зазоры уложил утеплитель, для шумоизоляции.
    Установил раковину
    долго искал небольшую, чтобы не торчала, не мешалась. Ее задача руки помыть и все.
    У меня своя скважина, для того чтобы был напор воды в водомагистрали установил в колодец гидроаккумулятор на 50л. Это вариант временный. Когда дом дострою там будет ГА на 200-300 литров.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну и чтобы мои нагревательные элементы как то бойлер электрический и котел меньше страдали от моей жесткой воды я впаял в трубопровод перед ними фильтра от жесткой воды.
  10. mahdamar
    mahdamar
    mahdamar
    РФ, Татарстан, с. Высокая Гора
    Так это же "грязевик"? Внутри сетка от всякого "мусора" в воде, никак не умягчает воду.
  11. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Нет! Это не грязевик. Внутри "стакан" сетчатый, в котором заложен полифосфат натрия.
  12. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    А мы у бани просто надставили трубу с улицы. Все нормально, правда зимой с этой трубы конденсат капает и за несколько дней получается большая сосулька, как посох Деда Мороза :)]
    В сильные морозы внутри бани с трубы немного капает конденсат.
  13. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    Красивая банька получается! А где фото парилки?
  14. -Selena
    -Selena
    -Selena
    г. Новосибирск
    @Bankirkzn, у вас топка тоже со стороны комнаты отдыха? Мы так же сделали и примерно так же обложили кирпичем.
  15. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Да в парилке пока ничего кроме печи нет, фото печи ранее выкладывал в теме. Надо полы плиткой закрыть, а потом уж полоки делать.
    Да, топка со стороны комнаты отдыха.
