Что делать с колодцем? повышены нитраты
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Заума, 13.08.15.
  1. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Чтобы не создавать отдельную тему спрошу тут.
    а вот если в колодезной воде обнаружены нитраты в количестве ...барабанная дробь... - 1500 мг\дм - всё, кабздец? Что делать с этим?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Закопать колодец.
  3. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    не, закопать это очень просто. и очень дорого.
    и больше пока источников воды нету.
    для полива декоративных культур - пойдёт?
    Для чего еще пойдет?
    и вот тут на форуме встречалось высказывание в том ключе, что очистить можно всё. "зачем вы делаете анализ воды, просто ставьте фильтр и потребляйте чистую воду". Или вот такое: "у вас есть вода в колодце? - Есть, не важно какая. Значит это хороший колодец".
    Противоречия?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    колбасу делать)
    расширить можно так (для понимания) - можно все. вообще. все дело в стоимости. часто она нерациональна.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не дай бог, конечно, но в качестве пожарного водоёма тоже пойдёт.
    Если пофилософствовать или поболтать, то не в разделе "очистка воды".
    А по делу:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Думать о прокачке, либо углублении до следующего водоноса.
    Повышенное содержание нитратов может быть из-за близости к поверхности, с которой эти нитраты (из бесконечно большой кучи навоза или удобрений под открытым небом) и просачиваются в грунт.
    С другой стороны: экономия на удобрениях, в долгосрочной перспективе, может позволить сделать отдельную скважину для питьевой воды. :)
  7. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Про прокачку. Мы откачиваем еженедельно куба по 3 на полив - это можно назвать прокачкой? И это вряд ли сильно поможет.
    уже - 15 колец, куда уж углублять?
    тут у меня нет догадок на этот счет - откуда. у нас часть участка была до этого деревенским складом с удобрениями (в основном - нитроаммофос)
    да, если по делу: ботаники есть? поливать растения этим можно?)
    То что сосны и березы на всем этом отлично растут - это факт, т. е. декоративные растения можно. А яблони?
    А если траву поливать - будет ли это как-то "пылить" при высыхании в воздух и из за этого быть вредным для дыхания?
    скважина, как ни крути получается - в перспективе нужна. а есть вероятность, что допустим на 45 метрах (такие у нас скважины "на песок") будет похожая картина?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну вот Вам и ответ: откуда нитраты в воде. :) Можно сказать "золотая жила" в нынешних кризисных условиях. Надо ту часть, что была складом, накрыть чем-то, чтобы защитить от неконтролируемого вымывания удобрений.
    Конечно можно, только надо не забывать добавлять во второй половине лета что-то типа сульфата калия. Всякие навозы и нитратные/аммонийные удобрения - надо ограничивать (в том числе и мочевину).
    Это вряд ли: пылит (и опасно) то, что плохо растворимо в воде, нитраты же прекрасно растворимы и в организме не накапливаются.
    То, что нас в начале перестройки все СМИ пугали нитратами - так то был единственный показатель, который можно было достаточно просто обнаруживать. :)
    Да, и достаточно большая: т. к. за много лет земля под "складом" могла пропитаться удобрениями достаточно глубоко. Тут надо смотреть: как оно у соседей.
  9. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Ту часть, что была складом, ничем уже не накроешь. все постройки давно отсутствуют. Земля поверх очагов складирования нарастила плодородный слой сантиметров 5-10 (мощно растет крапива, бурьян), выросли большие деревья: сосны, березы. Очаги складирования обнаружились при планировании участка. Убирали: раскопали экскаватором пару площадок (сантиметров по 30 слой) со слежавшимся как камень удобрением. Ну и по мелочи - руками вывозили. Теперь ровняем, подсыпаем сверху завезенную землю.
    но это только как в качестве стопора роста, чтобы к зиме задревеснеть успело, в этом плане?
    С поливом получается, в расчете на 10 литров например - это как при подкормке стандартную дозу азота бухнуть в ведро. только подкормка пару раз за сезон делается, а тут раз в неделю)
    Но и в бассейн такую воду наверное нельзя лить точно?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Важно соотношение основных компонентов (N:P:K), чтобы растения к зиме подготовились и не начали цвести раньше времени, например.
    Растения лишнее - не съедят: уйдет обратно в землю. :) Если бы пропорция была сильно перекошена - у Вас бы на этом участке ничего не росло. А так, через несколько лет все нормализуется.
    А чего ей там будет, кроме того, что вероятность зацвести - выше. :) Аэрировать бассейн дополнительно придется, или хлор-компоненты использовать.
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Это они для себя лишнего не съедят. А как если эти картошку или яблоки нам пробовать - будет тоже по нитратам перебор.
    А я сам удивляюсь (хотя может ключевое слово тут - "пропорция"). Раскапываем, смотрим: идет слой удобрения в 1-2см. Находится все это в каком-то каменно-спресованном, слабо растворимом (как-то химически изменилось со временем) состоянии. Корни растений или огибают этот слой, или идут сверху или реже - идут снизу (реже - т. к. этот слой НЕ пропускает воду). Крапива и бурьян вообще создают собственную почву, капсулируя эти очаги в собственный черный-пречерный гумус, которого нарастает до 30 см толщиной.
    То есть то что растения "обожгутся", "сгорят" на чистом удобрении - это все МИФ. Нифига подобного - с некоторыми хитростями, но растут и еще как!
    Кстати, я пока не нашел, как от такого количества азота 2-4 куба воды быстро\разово освободить. В этом же "как есть" плавать нельзя - кожа слезет). Есть что-то что свяжет весь этот азот в осадок? Какая-нибудь известь негашеная?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Маловероятно, т. к. поглощение корнями - как раз лимитирует "для себя". Надо очень сильно постараться, чтобы получить превышение по нитратам.
    Корни - растут в определенной концентрации солей и могут работать селективными фильтрами. Поэтому и получается, что они, несмотря ни на что, остаются живы...
    Да ладно! :) Всего-то полтора грамма на литр. Изотонический (солевой) раствор - 9 грамм соли на литр воды. Морская вода - имеет еще большую концентрацию солей (30-35 г/л).
    Нет, к сожалению. Аммоний - еще можно удалить из раствора переведя в газообразный аммиак, но методы и последствия - никому не понравятся.
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    Дубна
    Насколько я успел поднатореть в биохимии) за последние неск. суток - нитраты "валят" обмен веществ, в частности понижая способность гемоглобина удерживать кислород. Могу предположить, что в небольших дозах купания ничего страшного, но какое-нибудь раздражение кожи испытать можно (это я еще только про нитраты вопрос задал :), как про самое вкусное из анализа, стоило бы наверное обсудить полный список из колодца, но он пока не на руках).
    Посмотрел состав морской воды - нитратов - (соединений с ..NO3) в составе не вижу. Полно сульфатных и хлористых солей. и эти 9г - это в сумме, в небольших пропорциях. И их пропорция тут, тоже, видимо очень важна, т. к. она близка по составу с составом крови.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это если они попали в организм, причем в значительных количествах.
    Вам же никто не мешает на месте вырастить что-то типа картофеля и отдать куда-нибудь в независимую экспертизу не рассказывая о том, что он вырос "на поле с удобрениями". :) И за концентрацией нитратов (или хотя бы солесодержанием воды) - я бы последил в течение года (сезона).
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    А вот какой фильтр ставить ни кто не написал. Одни общие слова. Обратный осмос спасёт от нитратов? На долго ли хватит мембраны если привышение по NO3 в 2 раза.
