Что делать с колодцем? повышены нитраты
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Заума, 13.08.15.
  1. Заума
    Заума
    Заума
    Здравствуйте. У меня возникла проблема, помогите решить. На участке есть колодец из него мы никогда не пили, но использовали для полива и мытья. В этом году выстроили дом, стали решать проблему с подводкой воды. Решили сделать анализ воды в СЭС. Нитраты превышают в три раза норму. Анализ прилагается. Теперь вопрос - можно ли как-то реанимировать колодец или придется делать скважину? Читала на форуме и видела анализы воды из скважин тоже не очень хорошая, и что заиливается при нерегулярном заборе воды ? Колодец у нас 4 кольца, вода стоит на уровне 3х. Пожалуйста помогите советом, добрые люди. Заранее всем ответившим спасибо.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нужно больше информации. Читайте и давайте ответы https://www.forumhouse.ru/threads/199060/
    Анализ не даёт полную картину, в нём мало информации. Необходимые параметры: Сульфаты, хлориды, гидрокарбонаты, кальций, магний, бактериологический анализ.
    У вашей воды низкий водородный показатель, высокое содержание органики.
    Решать задачу с применением ионообменных смол и обратноосмотического фильтра без этой информации нежелательно.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В воде колодца нитраты никуда не денутся.
    А есть ли гарантия, что в скважине вода будет лучше?
  4. Заума
    Заума
    Заума
    Спасибо за ответ, но я вся в непонятках. Пришла СЭС, говорю мне надо сделать анализ воды. Пригодна ли для питья. Говорят - давайте на эти показатели, а на бактериологию сдавать пока не нужно будет видно. Забирая заключение, они сказали что органики много и сдавать больше ничего не нужно воду пить нельзя. Я тут на форуме поначиталась, голова кругом. Сижу вся в печали, не знаю что делать? Туалетов рядом с колодцем нет, выгребных ям тоже, правда куча навоза, но она в 15 м от колодца. Будьте добреньки, что делать- то? Нужно делать по всем параметрам анализ? А оно надо, если уже и так не питьевая? Извините заранее, я в этом вопросе полный ноль.
  5. Заума
    Заума
    Заума
    А еще вопрос- я думала органика может просочиться только в колодцы. Скважина намного глубже залегает. На большой глубине (судя по анализам из скважин, ни у кого нет повышенных нитратов) не может быть органики, там как раз неорганические соединения (железо, марганец и т. д) Я вообще не химик, но аквариум на 500 литров имею. Если с нитритами плохо сифоню грунт у рыб. Вообще думаю, может быть у меня зараженный участок. Плиз, ответьте мне.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ нужен, чтобы сделать воду безопасной в техническом отношении (посуду мыть и пр.) Бактериология обязательна.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если есть такие скважин поблизости, лучше бурить скважину.
  8. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Заума, а зачем Вы ходили в СЭС с водой и колодца?
    Вам не нужно делать анализы грязной воды, вообще.
    Концептуально, Вы должны вначале очистить грязную колодезную воду обратно-осмотическим фильтром от лягушек, пиявок, глины и пр., таким способом каким способны.
    Загрязнителей воды несколько десятков миллионов, а фильтров 1 вариант принципиальный - это осмос, и с 10 вариантов по технике, в зависимости о Ваших возможностей.
    И вот чистую воду, концептуально, т. е. после фильтрации, Вы да, можете отдать на анализ, есть ли там нитраты. И то, если вдруг вам будет это интересно лет через 5 эксплуатации - то есть - "а так ли уж хороша та вода какую мы пьем"
    У вас колодец отличный, раз в нем есть вода, и ничего с ним делать не надо.
    Вы либо делаете маленькую уличную установку фильтрации, добавляя её к ведру колодца, либо большую в доме с баковой комнатой, совмещенной с хранилищем картошки, так как это прохладные такие места.
    Вам не нужно знать ни бактериологию, ни хлориды, сульфаты, нитраты, из чего понос крота, чем накакали сороки, скворцы и пр., какие антибиотики идут с грибами и пр., и пр., какие нейротоксины идут с корней растений и пр. Какие анализы?
    Вы должны выбрать, условно, мембрану Китай или США, и где будут баки и что будет их греть зимой, и есть ли помещения.
    Никакая скважина вам конечно не нужна. Вода стоит на 4 метрах, какая скважина?
    Я бы начал плясать от картошки, где хранить 15 мешков и туда затащить баки.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  10. Заума
    Заума
    Заума
    Прочитала всю переписку по нитратам. Оказывается и в глубоких скважинах это может присутствовать. Решила оставить колодец и поставить очистку, благо место в цокольном этаже есть. Какие предложения ? И еще все таки нужен развернутый анализ, для того, чтобы выбрать. Очистку?
  11. Заума
    Заума
    Заума
    DmitryNiko читала ваше восхищение изумрудными водорослями.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да нужен. А то сюрпризы могут повылазить при эксплуатации водоподготовки.
  13. DmitryNiko
    DmitryNiko
    DmitryNiko
    поселок Андреевка,
    Давайте сверим факты.
    На фото коричневое - это грязь колодца, ее не нужно анализировать, там и нитраты, и личинки мухи-пчеловидки и пр. сюрпризы (ну там "водяная крыска" может прогрызть предфильтр, не суть)
    Из центральной же трубки идет чистая вода - ее теоретически можно анализировать, но тоже не особо нужно.
    Вывод:
    Ничего не нужно анализировать, чтобы пить чистую воду из колодезного фильтра.
    Но.
    Самое главное - не делать дезинфекцию колодца, чтобы "убить коричневое", сделать видимо его белым и пушистым. Это разрушает как фильтр, так и глину, и коричневое поползет в белую центральную трубку.
    Если вдруг, упаси господь, коричневое поползет в краники из-за "дезинфекции колодца" и порчи фильтра, тоже не надо анализировать коричневое, а надо поменять фильтр.
    Не?
    Мир очистки воды колодца чрезвычайно богат приключениями.
    Это другие стереотипы и методики мышления, чем в Водоканалах города.
    Любой может импровизировать так как нет страха протечки.
  14. Заума
    Заума
    Заума
    DmitryNiko Вы пугаете меня, вы наверное талантлив, как Энштейн, но мне нужно что то конкретное.
  15. Заума
    Заума
    Заума
    Ок, в ближайшее время сделаю развернутый анализ.
