Можно ли соединять электроды в контуре заземления тросом д/у 10мм?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Юрій_Лях, 13.08.15.
  1. Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Подскажите, пожалуйста, можно ли соединять электроды в контуре заземления тросом д/у 10мм или обязательно использовать полосу 40-50 мм? Обязательно ли отступать от фасада два метра? Должен ли тросс (полоса) быть цельным, или можно использовать куски от электрода - к электроду?
    Спасибо за ответ.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Юрій_Лях, Электроды или штыри заземления?
    в пуэ написано, что сечение проводника должно быть не менее ... для стали 75мм, для меди 10мм.
    можно использовать и куски - только обеспечьте надежность соединений. Электрический контур все равно будет един...
  3. muai2
    muai2
    muai2
    нет, нельзя.
    ТЦ 11/2006 ужесточает требования ПУЭ: горизонтальный заземлитель из полосы должен иметь сечение не менее 150 квадратов и толщину не менее 5мм (короче, полоса минимум 5х30мм). Либо используйте кругляк не менее 12мм диаметром.
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    почему?
    речь идет о том что бы,
    з. ы. было же сечение не менее 100 мм. (таблица 1.7.4 ПУЭ-7).
    см. п. 1.7.117 ПУЭ.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    потому что:
    В таблице 1.7.4 перечислены стальные заземлители: полоса, уголок, круг, труба. Стальных тросов нет. Многопроволочные канаты есть, но только медные.
    ТЦ 11/2006 принят в 2006 и он ужесточает требования ПУЭ.
    Это и есть горизонтальный заземлитель.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @muai2, если вы внимательно читали, то речь идет о соединении заземлителей, а не о горизонтальном заземлении (50мм).
    з. ы. за документ спасибо.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Давайте использовать официальные термины?
    Вся совокупность из штырей и соединяющих их горизонтальных полос/кругляка - это и есть заземлитель как одно целое.
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @muai2, в общем, можете трактовать как угодно, но, отвечая на вопрос ТС - можно-ли ответ - можно.
    да хоть обычным проводом соедини.
  9. muai2
    muai2
    muai2
    можно и соплей. нормативы - они же идиотами написаны, зачем их выполнять?
    попробуйте ответить на 2 вопроса
    1. что в земле быстрее окислится - стальной кругляк диаметром 12мм или стальной трос из отдельных проволочек маленького диаметра?
    2. как вы обеспечите качество контакта троса с вертикальными электродами, аналогичное по надежности и качеству со сваркой кругляка сплошным швом?
    или вы просто планируете срок эксплуатации заземлителя 1 год? тогда можно и трос, и алюминий, и фольгу от конфет свернутую трубочкой.
  10. Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Спасибо, все понял. С тросом лучше не связываться :hndshk:
  11. muai2
    muai2
    muai2
    @Юрій_Лях, еще такой вопрос вам: каким образом у вас устроен фундамент дома? Если это железобетон, то у вас уже имеется отличный естественный заземлитель и делать дополнительный искусственный заземлитель скорее всего нет никакой необходимости.
    Я полагаю, что вы вряд ли сможете сделать искусственный заземлитель, по параметрам превосходящий такую массивную конструкцию, находящуюся в земле, как ж/б фундамент (ленточный, или столбчатый с ростверком).
    Также следует помнить, что в доме должна быть устроена основная система уравнивания потенциалов, к которой подключаются все железяки (см. п. 1.7.82. ПУЭ-7): водяные трубы, газовая труба после диэлектрической вставки, арматура ж/б фундамента, чугунная/стальная ванна (если конечно она есть) и, кстати говоря, по-хорошему - еще и рама входной металлической двери.
  12. Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Фундамент сделан без металла, так что использовать его в качестве заземлителя не смогу.
    Контур уже готов. Вопрос: чем соединить шину со щитком? Можно ли стальным троссом? Если медным проводом, то пишут, что 10 мм кв., какое это будет сечение?
    Спасибо.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    НЕТ. соединяйте медным проводом. Провод не должен идти в земле, соединяться с заземлителем он должен над землей.
    10 мм кв - это и есть сечение.
  14. Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Юрій_Лях
    Так у меня шина и находится над землей с приваренным к ней болтом. А вот медный провод продают только с сечением в 6 кв. мм., а надо же больше?
  15. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Да хоть 240мм2... https://www.etm.ru/cat/nn/6351529/
    Точно однопроволочный 35мм2 вот: http://www.etm.ru/cat/nn/1499336/
    И вообще, в торговле есть понятия "медная проволока", "медная полоса". Гулите Яндексом...
