Септик Пласт-Киров
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Kostya11, 13.08.15.
  1. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Септик Пласт-Киров
    Приветствую!
    Прошу помощи специалистов, прокомментируйте септик производства г. Киров. Стою перед выбором, тут наткнулся и цена вроде нормальная.
    Условия: грунт серый песок в районе 30 см, затем коричневый песок с небольшой примесью глины, но УГВ сейчас в районе 80 см. от поверхности.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  3. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
  4. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Если возможно использовать такой вариант септика при моем УГВ, то какой предпочтительнее, горизонтальный или вертикальный?
  5. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Диаметр горловины 60 см.
    Высота горловины 60 см.
    Толщина листа 8 мм.
    Внутри септика установлены ребра жесткости.
    Материал: полиэтилен низкого давления (ПНД)
    Метод изготовления: экструзионная сварка.
    Септик накопительный.
    Форма септика: горизонтальная или вертикальная.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @funya, лучше при высоком УГВ вертикальный - ему плита не нужна, но сможете ли закопать его? УГВ высоко, грунт песок с водой - возможно плывун.
  7. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Т. е. даже экскаватором не пройти?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Экскаватором скорее всего можно, но рядом с домом я бы не копал.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Колодец на участке есть?
  10. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Колодца пока нет. У соседей: колодец 7 метров (почти напротив, через дорогу), у других 4 метра.
  11. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Как раз бурил лунку для замера УГВ в предполагаемом месте монтажа септика - три метра от винтовых свай... Пробурил 1,20, постепенно пошла вода и начали обрушатся стенки.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Метров 8 стоит от дома отступить. Копать быстро большим экскаватором. 2.20 должны прокопать или чуть больше
  13. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Небольшое обрушение стенок при бурении на такую глубину указывает на возможный плывун?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Плывун это когда Вы пробурить не можете по причине схлопывания скважины. Песок с водой это практически всегда плывун. Но мне кажется на 1,2 плывуна еще нет. Если он есть то глубже. А значит если он начнется с 1,5 то экскаватором на 2,5 возможно прокопать.
  15. Kostya11
    Kostya11
    Kostya11
    Сыктывкар
    Отведение после септика при таком УГВ организовать поверхностное с использованием купола?
