1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Распушка между потолком и полом второго этажа в 700 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Evgenkar, 13.08.15.
  1. Evgenkar
    Evgenkar
    Evgenkar
    Североуральск
    Уважаемые гуру, имею вопрос к вам!
    Строю печь в двухэтажном деревянном доме. Дошел до распушки через потолок. Сделал четыре ряда распушки -прошел потолок и начал класть трубу, но расстояние между потолком и полом второго этажа около 700 мм. Как класть трубу в этом промежутке? На фото справа виден брус, это половая лага. Четвёртый ряд распушки на уровне потолочной разделки. Сначала подумал выполнить две распушки, т. е. после первой распушки положить несколько рядов трубы, а по мере приближения к половой лаге выполнить вторую распушку, но смущает пожаробезопасность такого подхода. Вести одну распушку на такую высоту -очень большой вес и расход кирпича. Какие варианты тут могут быть? DSC_0084.JPG
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Поставить нерж. трубу вовнутрь кирпичной, гильзу...Вокруг в перекрытии защитить дерево листовым металлом по ГВЛ, асбесту, и т. п. Промежуток между кирпичной трубой и защитой заполнить мин. утеплителем. Гильза должна начинаться ниже потолка на ряд, и выходить над полом не ниже ряда.
    Вот нечто похожее...
  3. Evgenkar
    Evgenkar
    Evgenkar
    Североуральск
    А если сделать металлический короб вокруг трубы, а промежуток между коробом и трубой заполнить базальтовой ватой? В наших краях не могу пока найти нерж. трубу D250мм. У меня печь с камином -ОИК-ПК1 и заужать дымоход крайне не хотелось бы...
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Evgenkar, дерево в перекрытии надо защитить так, как я уже писал, слой ГВЛ и металл...Можно вместо ГВЛ использовать суперсил, или суперизол, последний вообще сила...
    На камины не больших размеров и русские печи ставится Д = 200 мм, и ничего, тянет.
  5. Evgenkar
    Evgenkar
    Evgenkar
    Североуральск
