Нужны советы по коммуникациям под фальш-полом
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем frakir, 13.08.15.
  1. frakir
    frakir
    frakir
    Построили дом мне одноэтажный (SIP конечно:hello:), теперь сижу думаю как лучше провести провода под розетки (со светом все ясно, пойдет по чердаку) и трубы ХВС и если надо отопления, по ГВС есть мысль просто поставить бойлеры на каждый сан узел (2 шт) и кухню. У меня есть идея сдеать фальш-пол из сухого бруска 30*30 и фанеры 18 или 21 мм и под ним провести все коммуникации. Кто что может посоветовать по данному вопросу?
    Ну и заодно растолкуйте как все же правильно сделать гидроизоляцию сан узлов (если можно по этапно), а то я уже форум ":faq:перекурил"
  2. frakir
    frakir
    frakir
    ААААААААА! Всем фотки, что ли нужны, прежде чем советы давать? :(
  3. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    нормальный вариант. только шаг бруска предусмотрите, что бы фанера не прогибалась. Чем тоньше - тем чаще бруски. Для восемнадцатой может быть и вовсе надо будет 300 мм делать.
    Ваши вопросы будучи в куче немного смущают и не позволяют ответить "без фоток".
    Гидроизоляция санузла бывает различной. И выполняться может по разному. Суть - Вам необходимо исключить контакт влаги на пол и низ стены. Для этого подойдут всевозможные гидроизолирующие мастики с эластичными свойствами, а также кто то и полиэтилен применяет, полностью делая, например из ванной комнаты - герметичной кокон.
    Например в этом сообщении, уважаемый @Ссергей показывает, некоторые варианты, как гидроизолировать пол в санузле.
    Сказали бы про доступные энергоносители, посоветовали бы как ГВС выполнить. Локальные нагреватели может и удобны, но ограниченны по возможностям, и зависят от электричества, и собственно потребляют его. По простоте установки и прокладке труб - выиграют бесспорно, но удобства у водонагревателя, например газового - несомненно больше.
    выбираете то как?
    Вариантов масса.
    1. открытым способом.
    2. в плинтусах, в плинтусных коробках
    3. в отделке - в толще ГКЛ/ГВЛ (для проводки)
    4. для внутренних стен, если они каркасные - внутри стен.
    5. в декоративном угловом коробе
  4. frakir
    frakir
    frakir
    "Сказали бы про доступные энергоносители" вот с этим не понят Есть эл-во 3фазы/380 >10кВТ
  5. kord
    kord
    kord
    У вас один источник энергии. Это неудобно. Если есть возможность, ставьте систему отопления на ином виде топлива (пеллеты, дизель) сразу, или закладывайте на потом (если котельная обеспечит требования проверяющих органов или подойдет для установки).
    Но все зависит от того, как планируете использовать жилище - постоянно или набегами. Информации от Вас мизер, поэтому прежде чем ответить на любой из вопросов - надо бы получить какие то вводные.
  6. frakir
    frakir
    frakir
    Сезонное и новогоднее проживание. дом 100 кв., фото сейчас есть только на сайте производителя. Необходимо, что бы дом поддерживал темп. даже в -30. хотя бы +10 в доме (в планах ничего не сливать) скважина, септик хороший все уже в доме.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Можно на пол положить минплиты, сверху ГВЛ, а внутри будет... да что угодно!
    Сейчас как раз @landshark у себя эксперементирует
    Есть флорбаттс 25, 50 мм толщиной, есть изоруф хз какой толщины, есть ещё что то плотное, обычно 50 мм...
    С санузлом не перестаю рекламировать метод @Kolyma: тук
  8. frakir
    frakir
    frakir
    Здравствуйте! А зачем мин. плиты класть? Их же потом усиливать надо.
    По поводу ванны читал данный пост, после чего запутался) Во первых я не понял зачем пленка полиэтилен? и в какой последовательности наносить KIILTO, я почитал у них на сайте и не все так просто: подготовка поверхности KESTO FIBERLAST PRIMER-проклейка углов KERAGUM- нанесение мастики KESTO FIBERLAST в 3-5 слоев это если я правильно понял. ГЛАВНОЕ! Зачем пленка?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это специальные такие плиты, для пола. Ничего усиливать не надо. Можно Роквул, можно ещё что-то.
    Вот тут схемки.
    Я тоже по поводу ПЭ абсолютно с Вами согласен, и у себя его не стал делать. Главное - хорошая обмазочная изоляция в правильном месте слоя 2-3-4 + лента по углам.
  10. frakir
    frakir
    frakir
    Все же наверное с плитами воздержусь, дом 1эт.
    А вот по ванне прошу уточнения.
    Прежде чем ставить Гипсокартон, OSB надо чем то покрывать? Или схема такова
    стойки-гипсокартон-адгезия-проклейка углов-мастика гидроизол.(х-слоев)-клей-плитка
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Зря. Плавающий пол убирает звук не только со 2го на 1й этаж. И если просто фанеру на бруски положить чтоб внутри кабель-трубы запихнуть - ИМХО будет дополнительно барабанить. Почему то мне кажется, что в этом случае можно пустоты засыпать песком и под него подложить толстый ПЭ.
    Я сначала СИП панели прокрасил ниомидом (чтоб на всякий случай), на полу 2 слоя, потом прям на СИП саморезами ГКЛВ, потом во все углы ленту флихендихт-банд (и какую-то от Литокола), покрасил Литоколом - зелёной гидроизоляцией 2 слоя, потом синим кнауфом 3й слой, потом лепил на клей ПВХ панели. Естественно, можно плитку. Это стены.
    На пол: после Ниомида - ЦСП 12 мм на саморезы, 3 слоя гидроизоляции, теплый пол (без подкладки пенофола или ещё чего - прям на ЦСП скотчем), клей+ плитка.
    На потолке: реечный металлический потолок, над ним гидроизоляция, между ними кабеля с врезными фонарями и труба с вентиляцией.
    Не скажу что это идеально правильно, но мне не подсказали как лучше.
    И ещё про Килто: это Питерские особенности, в Москве Килто поискать надо.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вместо праймера использовал вроде грунтовку Аквастоп, была в наличии.
    Керагам и аналоги довольно дорогие - пропитывал полосу геотекстиля обильно мастикой. Все углы и стыки ГКВЛ проклеивал, снизу по 2 раза с нахлестом на стену сантиметров 30.
    Мастику в том месте, где душевой уголок, наносил вроде в 4 слоя, в остальных 2-3.
    Пленка может и лишняя, однако финны делают в каркасниках с ней - я решил паровоз не изобретать.
  13. kord
    kord
    kord
    Гидроизоляция по полу и с заходом на стену, желательно не менее 20 см.
    Вы и озвучили два варианта. Либо гидроизоляция по древесному материалу - ОСП, либо по ГВЛ - как по сухой стяжке. В каждом случае подбирая гидроизолирующий материал - учитываете свойства основы. Например для ОСП - необходима эластичность материала гидроизоляции.
  14. frakir
    frakir
    frakir
    Это все есть и в к-рауте и на каширском дворике-2
  15. frakir
    frakir
    frakir
    Вы ссылку на дом получили? Как вам?
