УШП, успеть до морозов
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Povelitel, 13.08.15.
  1. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Планирую сделать УШП до морозов под одноэтажный каркасник 13 на 8.2. Читаю форум и днём и ночью, вопросов много, а ответы пока все найдёшь зима придёт :nono: Прошу помочь советами, с меня бутылка :)]
    Итак начнём! Участок 10 соток ровный с очень маленьким уклоном, бывшее колхозное поле. Плодородный слой 60-70см, дальше на метр суглинок, что дальше не знаю, так как рыболовный бур уперся ручкой в землю :)]
    Немножко отступлю от темы и расскажу про фундамент соседа. Фундамент под дом 9на12 из бруса. Ширина 40см, глубина от уровня грунта 80см, просто бетон :faq: а на нем 40см шириной и 40см высотой через две недели залит керамзитобетон с арматурой, Есть места где керамзит можно пальцем выковырять, позже фотки скину если сосед не будет против. Так вот, фундамент залит в сентябре 2014г. простоял зиму и по сей день стоит без трещин. А вам слабо? :)]
    Из этого сделал вывод, УГВ низко, пучения нет.
    Решено. Снять плодородный слой 60-70см, размер котлована 15 на 10.2 и всё это дела засыпать самым дешёвым песком который найду с трамбовкой послойно. Без дренажа.
    Вопрос 1: геотекстиль нужен?
    Вопрос 2: можно трамбовать песок естественной влажности?
    :)] или пора делать скважину :)
    А тут я решил провести эксперимент, посмотреть состав грунта. Суглинок напихал в бутылку, разболтал и дал отстояться
    Неведома зверушка пришла проверить чем я занимаюсь :)]
    Уехал на участок делать разметку под котлован для экскаваторщика :)
  2. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Сделал разметку, по шнуру прокопал канавку на пол штыка лопаты, потом триммером прошелся вдоль канавки, а то из за травы её не было видно :) _e27QLysSJ8.jpg jCFnXCGGAnY.jpg UEU093F2BHg.jpg xMGlpuGOObo.jpg
    Засыпаю отверстие от бура обратно :)] ilq9S-I4Xrg.jpg
    Предлагают снимать плодородный грунт вот такой вот штуковиной, типа сразу землю сможет в сторону утащить, а экскаватору ещё камаз нужен. Соглашаться? Цена одинаковая. Если земля не жесткая водитель сказал за 3 часа управиться. Экскаваторщиков не было, надо к 7.30 приезжать, тогда все будут кто хочешь :)] rQQgpkclexM.jpg
  3. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Ладошкой или кулаком? :aga:
    без обид, это шутка. Мне ручной трамбовкой 150кв.м нет желания уплотнять, да ещё минимум три слоя :no:
    возьму виброплиту в прокате :)
  4. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    А вот соседский фундамент, уже с кирпичной кладкой и домом из бруса. Выше я описывал как его изготовили. Как можно избежать дальнейшего разрушения? Какие меры предпринять? :) DgOKv8IOc2U.jpg OjnCnz4-qr4.jpg qPcHemc6uqs.jpg
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше открой тему разделе...*Ремонт фундаментов*...там быстрей ответят...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Успеешь...я в ноябре начинал стройку...:( Как только залился, первый снег пошел...:(:flag:
  7. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я правильно понял - у него 40*80 растверки бетонные и сверху ещё 40*40 керамзитобетон? :faq::ogo:
    Если так, то такую балку никакое пучение не сломает. И вывод ваш о том, что его нет, не верен.
    А керазитобетону каюк. Лет за пять углы у соседа будут в воздухе висеть. :( Кстати, этот эффект у него может быть и от шевеления фундамента, а не только от плохого качества керамзитобетона.
    Вот вам и пучение вылезло. Так что аккуратнее с "без дренажа". В вашем песчаном котловане по суглинку вся вода будет с округи собираться. И песок этот вымывать по сторонам из-под плиты. У меня полная аналогия с вашим грунт. Вода после дождиков стоит неделями вокруг дома, до дренажа, и не уходит в суглинок. Сейчас как раз эту картину наблюдаю. Делаю утеплённую отмостку, откопал вокруг дома насыпь и всё как на лодони. До дренажа вода, после него сухо. Могу фотки продемонстрировать.
  8. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Я уже по третьему снегу заливался:aga: А может и по десятому, не помню... :aga:
  9. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    @egoist007,
    А потом сверху керамзитобетон 40 на 40 с двумя нитками пластиковой арматуры CAM00854.jpg
    Я извиняюсь, это не суглинок, перепутал :|: это супесь! на фотографиях видно, примерно 75%песка и 25%глины. Дренаж делают с уклоном, чтобы водичка стекала к дренажной трубе, а в моем случае если сделать уклон на супеси то водичка не стечет, она внутрь уйдёт, так и не дойдёт ничего до дренажной трубы :) Хотя во время снеготаяния лужи стоят на поверхности недолго. А летом даже после самых сильных ливней ни одной лужицы, все растения дохнут :( скважину надо делать, у соседей с 41 метра вода :)
    а вот отвод ливневых вод сделаю :)
    А фотографии интересно глянуть, как работает дренаж :)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где УШП? :ogo::faq:
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    мама моя...
    Ему что, ста метров арматуры было жалко? Я на такое даже баню ставить не буду... Лучше уж сваи из лиственницы вбить. Их хоть лет на 50 хватит, а то и больше. :ogo:
  13. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Фундамент и дом делали наемные рабочие, их прораб сказал арматуру под дом из бруса не надо :)]
    после первого слоя фундамента заказчик (то есть сосед) посмотрел в интернете что арматуру ставить надо, и настоял чтобы во втором слое арматуру положили. Вот как то так.
    @Владимир Таллин, дождь идёт затяжной, жду хорошей погоды и будем снимать плодородный слой. :)
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Без комментариев...:(:flag: (идиот)...:close:
    В 37-ом прораба расстреляли бы за вредительство...:close:
  15. Povelitel
    Povelitel
    Povelitel
    Набережные Челны
    Ну всё, назад дороги нет :)]
    Вот такая горочка получилась :ogo:
    Выравниваем :cool: P_20150815_164426.jpg
    Потом убрали все что осыпалось и подровняли стенки :)
