Фасад из гипсокартона
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем zubizub, 22.04.09.
  1. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    Доброе время суток!
    Есть задумка обшить фасад дома влагостойким гипсокартоном,затем покрыть его фактурной штукатуркой. Ну и покрасить.
    Подскажите пожалуйста можно ли так сделать?
    Варианты с сайдингом и вагонкой не нравятся.
    P.S. Дом каркасный 10*12 с мансардой.
  2. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Имею лицензию по технологии "КНАУФ" и 16 лет работы за границей по гипсокартону и строительству каркасно-панельных домиков в Канаде, Америке и Израиле. Инженер-строитель по образованию.
    Можно выполнить фасад из влагостойкого гипсокартона в два слоя, шпатлёвку стыков производить шпатлевкой на силиконовой основе, после этого закрепить на фасад сетку, типа серпянки, и выполнить по этой сетке фасадную штукатурку (на цементной основе!) тонким слоем 3-4 мм, затем выполнить защитно-декоративное покрытие краской на силиконовой основе в два слоя. Думаю в вашем случае всё-таки целесообразнее применить лист OSB вместо влагостойкого гипсокартона.
    Если я правильно понял, у Вас каркасный дом, то в этом случае уже есть утеплитель внутри стены толщиной от 100 до 200 мм, и внешняя панель из влагостойкой фанеры или плиты OSB, в стыках между плитами должен быть технологический зазор в 5-10 мм, уже заполненный силиконовой шпатлевкой, значит осталось закрепить сетку и можно штукатурить и красить в любые цвета и комбинировать с отделкой под камень и т.д.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вот Вы-то нам и нужны . Только недавно кто-то интересовался технологией штукатуривания.
    А скажите тогда уж сразу (думаю, автору темы тоже будет интересно), а можно ли применять фасадную штукатурку не на цементной основе, а на полимерной? На рынке появилась куча всяких силиконовых, акриловых и бог знает каких еще эластичных штукатурок. Ваше мнение?
  4. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Полимерная штукатурка дороже, а её функцию вполне сможет выполнить фасадная краска на силиконовой основе. Более точную рекомендацию Вам дадут сами производители данных материалов. Надо всё сравнивать по цене. Совершенству нет предела.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А я про цену и не спрашивала. Меня интересует только Ваше профессиональное мнение, если Вы сталкивались с подобными штукатурками, конечно. Можно ли применить такое на каркасном доме? Будет держаться или лучше и впрямь не заморачиваться?
    Производители любят хвалить свой товар, но лучше профессионального опытного инженера-практика никто не сможет отзыв дать.
  6. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    Спасибо Romeo !
    Да у меня каркас обшит OSB снаружи. Я просто думал что на OSB штукатурка плохо ляжет.
    И не будет ли мостков холода, т.к. OSB прикручен к стойкам каркаса, а со стороны комнаты к каркасу прикручен МДФ. Утеплитель KNAUF релонный 15 см.
    Зазоры(около 3 мм) я запенил монтажной пеной, как высохла излишки срезал.
    Подскажите пожалуйста какую сетку использовать.
  7. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    1. На OSB штукатурка ляжет хорошо, для это и нужен "каркас" из сетки. Работает как арматура в бетоне, образно говоря.
    2. Мостиков холода не будет.
    3. Нельзя заделывать стыки монтажной пеной.
    Плита имеет коэффициент линейного расширения, если зазоров не будет, плита будет выгибаться и деформироваться. Зазор даёт плите место для движения. Монтажная пена после высыхания становиться жёсткой и треснет со временем, именно через эту трещину и будет попадать влага (в воздухе которая). Силикон - это эластичный гидроизоляционный материал в данном случае защищающий от влаги торец плиты при её линейном расширении.
    4. Сетку надо брать полимерную (чтобы не сгнивала) с окошком 4-5 мм.
    Буржуи давно всё просчитали, при себестоимости строительства - это самый дешёвый вариант отделки фасадов каркасных домов.
    Простите, забыл.
    Если нужна уверенность на 100%, что штукатурка вместе с сеткой не отстанет от поверхности плиты, есть простой способ по аналогии с наклейкой керамической плитки. Предварительно поверхность плиты (до установки сетки) можно обработать жиденьким раствором той же штукатурки или плиточного клея, как-будто вы красите поверхность. Это будет грунтовка.
    Сетку можно закрепить к плите с помощью обычного степлера скобами 8-12 мм.
    Для Полинки.
    Полимерная штукатурка держаться тоже будет, можно "заморачиваться".
  8. zubizub
    zubizub
    zubizub
    Московская область
    Огромное спасибо Romeo!
    Своими ответами вы сэкономили много моих сил и денег на приобретение и монтаж гипсокартона. Буду летом штукатурить дом.
    Извиняюсь за опечатку не romeo а Rodeo72:|:
  9. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Удачи! Всегда к услугам.
  10. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Гипсокартон на фасаде..? пусть даже и влагостойкий..!!? это просто жесть какая-то... так делать нельзя.
  11. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    А я говорю можно! Будем спорить?
    Вы ведь его открытым не оставляете в последствии для воздействия окружающей среды.:)
    Это всё равно что не поставить колёса на машину и ждать что она поедет. Технологический цикл должен быть завершённым!
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Для наружного применения КНАУФ продает и рекомендует Аквапанели...
    Причем они есть и для внутреннего и для наружного применения, про ГКЛ на фасаде в рекомендациях производителя ничего не говорится
  13. Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Ласковый Мишка
    Кубинка
    Rodeo 72, .
    Я знаю, что для настоящего инженера-строителя нет ничего невозможного.:)
    Но здесь проблема даже не только в том, что бы обеспечить полный технологический цикл для стены фасада, но и соблюдение всех особенностей при устройстве различных примыканий и сопряжений. А это, простите, просто не реально.. если Вы, конечно, не будите стоять рядом с альбом типовых решений.. а еще обязательно будут не типовые...
    Да и зачем изобретать велосипед, если существуют более простые и понятные варианты реализации данной задачи.
  14. Rodeo 72
    Rodeo 72
    Rodeo 72
    Я не говорю про рекомендации производителя. Я говорю о практическом применении.
    Аквапанели в России недавно. Вы с ними работали? Знаете сколько стоят?
    Сколько плита весит представляете? Как пилится? Чем крепиться?
    У меня есть очень большой опыт монтажа этих аквапанелей, их ещё называют цементбордными плитами. В работе крайне неудобный материал. Могу перечислить ещё минусы, кроме тех, что обрисовал?
    Если внимательно прочитать моё сообщение, то я всё же не рекомендовал для фасада гипсокартон, но сделать можно и прослужит ничуть не хуже.
    Соглашусь с Вами, что всё-таки нужен определённый профессионализм и опыт. Мне всё кажется лёгким, а у кого-то может возникнуть очень много вопросов, а интернет с форумом не всегда под рукой.
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Профессионал говоришь. Правильно, Альбомы и рекомендации производителей в топку! Технологию упрошаем и так пойдет. С АКвапанелью тяжело работать, выберем что быстрее и легче. Разработчики они же дураки, а я пятнадцать лет так строю.
