Защита обвязочного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем volik017, 13.08.15.
  1. volik017
    volik017
    volik017
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Дом из клеенного бруса, стоит на сваях. Сваи обвязаны брусом. Обвязочный брус по периметру выпирает сантиметров на 10. Соответственно, снег на нем всегда будет лежать, дождь также его сверху хорошенько поливает. Как правильно его закрыть? Будем ставить цокольные панели, брус прятать под цоколь? Как правильно это сделать? Не будет ли он задыхаться, сверху под цоколь в щели будет попадать все равно влага...
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Отливом. Сейчас до отделки можно врменным из полоски рубероида.
  3. volik017
    volik017
    volik017
    Сейчас так и сделали, сверху рубероид положили. Отливом? Т. е., его под цоколь не прятать?
    Если не прятать, тогда два отлива получается, над брусом и цоколем. Если прятать под цоколь, на брус еще планки какие прибить, чтоб цоколь не вплотную был на брусе?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я выхожу из такого положения пропилом. Беру циркулярку и наклоняю диск градусов на 15-30. Черчу горизонтальную линию по периметру и начинаю пропиливать на глубину15-20мм. В эту щель вставляю полоску резанной оцинковки. Через острый край прихватываю тонким гвоздиком. Посмотрите возможна ли такая конструкция. Если нет, то отлив можно закрепить в паз следующего верхнего ряда застрогав выступающую часть обвязки если мешает.
  5. volik017
    volik017
    volik017
    А вот возможно так: ?
    1) на брус я накладываю по периметру, например вагонку, ну чтоб дождь, снег не на брус лил
    2) сверху отлив креплю прямо к стене дома, на саморезы, например
    3) щель между отливом и домом, промазываю каким нибудь герметиком
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Не каким нибудь а битумнополимерной лентой-герметиком...
    остальное пробывал - гадость
    битумной лентой быстро и надежно, хотя саморезы надо часто ставить
  7. volik017
    volik017
    volik017
    Вагонку можно сразу на обвязочный брус вплотную?
  8. volik017
    volik017
    volik017
    Оцинкованную сталь можно к стене дома крепить? вопрос может показаться смешным, но боюсь ржавчины...тут гвозди оцинкованные к вагонке крепили, чернота пошла...то ли гвозди левые, то ли цинк по шляпкам содрали.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    я купил металл под полимером и крепил саморезами - гвозди ИМХО отходят ..хотя и саморезы надо подтягивать
  10. volik017
    volik017
    volik017
    Вы именно так отливы делали?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Я ? да но времени прошло мало
  12. volik017
    volik017
    volik017
    А в месте, где проложена лента-герметик там влага/осадки наверно все равно скапливаться будут или негде?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    На этом микро бордюре в 1,5 мм ? будут наверное ..но мой брус прогрунтован хорошо похъэсте и это его защищает от влаги
    когда дождь косой идет так вообще вся стена мокрая, а ранним утром роса такая что мокрое порой вообще все) что же теперь ?
  14. volik017
    volik017
    volik017
    И обвязочный им прогрунтован? У вас тот самый отлив вкручен в обвязочный брус или в нижний венец дома?
    Я просто не могу понять, спрятать обвязочный брус под цоколь (декоративный) или цоколь делать ниже обвязочного бруса?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В нижний первый венец
    обвязочный покрыл неомидом подождал пока высохнет и снаружи покрыл олифой
    главное обвязочный снизу промазать и снаружки - ИМХО
    снаружи потому что косые дожди а отделку я пока не планирую
    планирую делать декорации выше обвязки до первого венца
