Система для очистки воды из скважины
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alexander645, 13.08.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вам лучше сделать включение 2,8-3 выключение 4-4,2 атм.
    Вполне нормальная ситуация, должна подниматься (взрыхляться) загрузка в фильтре. Это произошло при 2 атм, ну и замечательно.
    Лучше измените время, например, обратная 10-12, прямая 5, обратная 10-12, прямая 5.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если делать две обратных и прямых промывок, зачем ставить такие длительные промывки? Сколько не промывал вручную на минуте седьмой уже пойдет чистая вода. При повторной обратной промывке достаточно и 5 минут. Первой прямой промывки достаточно и пары минут только для того чтобы уложить материал, а вторую можно пять минут. Всегда ставлю пробоотборники, поэтому это из практики.
  3. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Всем доброго дня. Подскажите куда копать в поисках причины? Обнаружил, что после окончания разбора воды и остановки компрессора AP 2, давление на манометре аэрационной колонны падает и не держится, в момент работы компрессора давление на АК показывает. Во всей системе давление есть, как на входе (2 манометра показывают), так и на выходе (манометр пробоотборника). Показатели манометров в системе работают как в момент работы, так и после разбора воды и остановки компрессора. Компрессор сухой, визуально вода через клапан на него не идёт.
    Фото прилагаю.
  4. bambr350
    bambr350
    bambr350
    @Alexander645, давление падает из-за негерметичности линии между компрессором и оголовком аэратора - либо соединения трубка-фитинг JG либо уплотнения резьбы.
  5. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Обратный клапан может подпускать, но без ухода воды на компрессор? Или же клапан воздухоотводчика на оголовке залипнуть в открытом положении, что будет способствовать уходу воздуха и падению давления?
  6. bambr350
    bambr350
    bambr350
    При работающем компрессоре перекройте кран 1/2" под манометром на узле ввода воздуха в оголовок и после выключения компрессора смотрите на показания манометра.
  7. Alexander645
    Alexander645
    Alexander645
    Вчера накочал воздуха, ман показывал, потом перекрыл кран на узле ввода воздуха показания стали падать. Отсоединил шланг от компрессора вода в него не идет, давление держал, следует клапан обратный работает не травит. Надо еще попробовать клапан местами махнуть и компрессором дунуть, чтоб удостовериться держит ли он при объеме подачи воздуха. Из манипуляций: лупанул маленько по манометру и принудительно включил ком-р на подачу, после даных репрессий показывал и держал показания, чуть позже стал опять косячить. Вывод сделал, что сам манометр видимо накрывается. Воздухоотводящий клапан на оголовке тоже думаю уже не причем. Куплю новый ман-р протестирую, похоже дело в нем.
  8. Vkotov
    Vkotov
    Vkotov
    Решил не создавать тему, а просто проконсультироваться, т. к. что-то изменилось в работе скважины.
    Скважина: 146 метров
    Насос: 109 метров
    Настройки насоса 2,5-3,7 (максимально накачивает 3,9). Отдает приблизительно 1,6-1,8 куб/час. Дебет скважины сильно больше у соседе стоит 3-х фазный насос легко выбирает 5 куб/час
    Статика: 80 метров
    Использую 1,5 года.
    Что было:
    После установки скважины 6 месяцев использовали для огородных целей, пили конечно. Вода абсолютно прозрачная, без запаха, при кипячении на стенках чайника образуется известняковый осадок, которой не затвердевает практически, а имеет консистенцию, как вытопленный и замороженный жир из сала. На анализ не сдавали, т. к. у соседей скважины намного раньше и все слава богу живы.
    Наливал банку и ставил на 4 месяца в доме, с закрытой крышкой. Осадок не выпал, цвет не изменился, вкус не изменился, даже не зацвела, что немного напрягло. Теоретически должна была, хоть чуть.
    Наливал в 5-литровую бутыль, оставлял на солнце и жаре недели на 2-3. Состояние такое же как и в доме.
    Что стало:
    Достроили дом, подключили, установили обычный фильтр 5мкм, меняем каждые 3-4 месяца. Фильтр установлен не у скважины, а после входа в дом. Постоянно прет глина, причем фильтр не замыливает снаружи, а потихоньку забивает его до стержня. Изменился вкус воды. То ли привкус глины, то ли тины. Еле заметный, но есть. Если воду попроливать минут 30 привкус исчезает.
    Создалось впечатление, что данный привкус создает сам фильтр. Может такое быть в принципе?
    Ах да запаха у воды нет. И известняк он не останавливает.
    Режим пользования водой только по выходным. Приблизительный расход за выходные 150-200 литров. Летом отбор на полив берется напрямую от скважины без всяких фильтраций, да и то не регулярно. Заполняются емкости около 2 кубов, оттуда потом и поливаем.
    Выслушаю любые рекомендации, связанные с очисткой воды. Желательно бюджетные. Для питья мне в целом понятно, что надо делать, но хотелось бы до финишной очистки максимально очистить воду бюджетными средствами для душа, стиральной машины и т. п.
    Вопросы:
    Чем фильтровать глину лучше? Варианты фильтров.
    Чем побороться с привкусом?
    Сем побороться с известняком? С точки зрения чайника - не напрягает, да и планируем поставить обратный осмос. Кстати, кто каким пользуется? Плюсы? Минусы?
    А вот тут по случаю решили поставить стиралку и думаю ей известняк не очень понравится.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Vkotov, если ваш картриджный фильтр справляется с глиной и после него ее нету, тогда так и оставляйте, по остальным вопросам сдавайте воду на анализ, только после этого можно что то советовать. Без анализа, за советами обращайтесь либо к бабке либо к супер-пупер профессионалам.
  10. Ivazhik
    Ivazhik
    Ivazhik
    IMG_5847.jpeg image.jpg Доброго времени суток.
    Скважина абессинка глубина не известно
    Насосная станция калибр свд1400л. 3.7м/ч. 38м
    Колонна 1354 засыпка мжф
    Труба 32 от кис она до подачи в колонну, дренаж 25 труба.
    Проблема, нет взрыхления мжф.
    Вопрос, что нужно сделать чтобы было взрыхлить засыпку на обратной промывке, может насос нужен другой, подскажите пожалуйста какой?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поставьте бочку для исходной воды в которую будет наполнять существующий насос. А из бочки вторым насосом (можно таким же или аналогичным) подавать воду на фильтр.
  12. Ivazhik
    Ivazhik
    Ivazhik
    А если взять насос ступенчатый на 90л/м это поможет?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Глубина скважины неизвестна. Дебит скважины неизвестен. Поэтому не знаю, поможет ли замена насоса на более мощный.
  14. Ivazhik
    Ivazhik
    Ivazhik
    Просто не совсем понимаю принцип выбора насоса, в одних параметрах пишут 500 л/м 12м и давление не известно, на моем вообще кубы и метры не слова про давление, а оно мне важно для обратного осмоса‍♂️темный лес
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    12 метров и есть напор насоса.
