Господа хочу поставить в бытовку буржуйку. Подскажите пожалуйста необходимые технические мероприятия для безопасной установки и дальнейшей эксплуатации. Желательно по проще и с конкретными примерами использования материалов. единственное что могу сказать то что буржуйка наверное будет на ножках а дымоход через стену. Зараннее благодарен за советы и рекомендации
Все стандартно, делаете изоляцию стен, отступ печи от изолированной стены не менее 200мм Размеры проходного узла при выходе через стену, если она выполнена из сгораемых материалов, по пожаробезопасным нормам - 250мм от внешнего контура утепленной трубы. То есть, изготавливаете короб из негорючих материалов, таких как, минерит, суперизол, силикат-кальция, размером примерно 650мм*650мм, проем в стене пропиливаете на пару сантиметров больше. Далее, торцы пропила, изолируете базальтовым картоном, и монтируете короб. После того как пройдете короб трубой, наполняете его негорючей ватой, базальтовой или каолиновой. Дымоход лучше ставить из нержавейки, и утепленный. Основание под печь, необходимо сделать из несгораемых материалов. Вариантов так же масса.
поэтапного фото к сожалению нет! где то здесь на форуме, один форумчанин сам изготавливал проходе=ной короб из минерита и выкладывал фото, к сожалению не смогу дать ссылку!
