1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Как гидроизолировать плиту перекрытия и надо ли в моем случае +?
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем igorkzn, 13.08.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сорри, не знаю куда с этой темой податься и запостил сюда.
    Итак, имеется постройка дома (на фото) и стрелками указаны балконы-веранды, которые хотя и имеют крышу над собой, но они с боков не будут закрыты стеклом и сюда будут частично проникать осадки (дождь-снег).
    Полом данных балконов-веранд является монолитная плита перекрытия (20 см), потолком - тоже монолитная плита (20 см).
    Все эти веранды по полу будут покрыты уличной плиткой. Между плиткой и самой плитой перекрытия работяги сделают еще чистовую бетонную стяжку 5 см (пирог).
    Так вот, стоит ли как-то еще делать гидроизоляцию пола веранд на 2-м этаже (как и чем), чтобы влага не проникла в плиту перекрытия и не мок потолок крытой веранды на 1-м этаже, которая находится над верандами 2-го этажа (и которая пока с боков не закрыта стеклом, но впоследствии закроется) ?
    Или уличная плитка справится с задачей гидроизоляции?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @igorkzn, В любом случае делайте небольшой уклон от стены к улице, чтобы вода не застаивалась, а стекала. Перед укладкой плитки сделайте обмазочную гидроизоляцию стяжки цементными смесями, типа Аквастопа, у Церезита есть так же составы.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. обмазаочную гидроизоляцию делать поверх чистовой стяжки под плиточный клей? Не надо ее намазывать под чистовую стяжку ? Плиточный клей нормально ляжет на обмазку?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, перед плиткой и плиточным клеем. Если гидроизоляция на цементной основе, то почему плитка не должна на неё лечь?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А есть же еще гидроизоляция зеленая... вряд ли она на цементной основе (внутри ванной комнаты мне такую делали). Такую на балкон - не надо (искать именно на цементной основе)?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Уличная плитка на открытых балконах - по-видимому,толстая должна быть 10-12 мм или вполне со снегом и дождем справится технический керамогранит 8 мм (например, от Эстима) ?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос:
    опорную трубу винтовой лестницы (с подпятком и декоративным кольцом вокруг трубы) ставить на:
    а) бетонную плиту перекрытия
    б) на выравнивающую чистовую стяжку
    в) на финишную плитку ?
    Соответственно, возникает вопрос:
    сначала ставим лестницу, а потом плитку на полу выкладываем, или наоборот ?
