1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасник 3х4 в кемпинге у реки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем id88742572, 13.08.15.
  1. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Если без долгих предысторий - то есть кусок земли между деревьями в кемпинге в который можно (нужно) втиснуть домик 3 на 4 метра для проживания летом. Перечитал некоторое количество литературы по "платформе" и все вроде понятно, но для такого маленького строения еще и для сезонного проживания соблюдение всех норм данной технологии выглядит как "из пушки по воробьям". Все вопросы имеющиеся у меня в основном касаются именно отступлений от канонов.
    Теперь немного о исходных данных. Почва на участке каменистая, наполненная галькой, в 30 метрах от предполагаемого места строительства, практически на той же высоте течет река, через сам кемпинг текут несколько ручьев. Уже существующие домики стоят на массивных (на мой неискушенный взгляд - даже чересчур) литых столбиках.
    Свой домик хочу поставить на столбики из четырех бетонных блоков 40х20х20см каждый. На них составной ростверк из досок совмещенный с нижним перекрытием. Тут начинаются первые вопросы:
    1. нужна ли песчаная/бетонная подушка под столбики?
    2. сколько необходимо таких столбиков на каркасный дом 3х4 если располагать их только под внешними стенами?
    3. нужно ли крепить ростверк к столбикам шпильками?
    4. достаточно ли сечения составного ростверка 150х150 (3 доски 50х150 на ребро) для такой конструкции?
    5. будет ли достаточно доски 50х150 на лаги при условии, что в домике будет жить один человек и не будет тяжелой мебели?
    6. можно ли врезать лаги во внутреннюю доску ростверка на половину высоты лаги, как это скажется на несущей способности ростверка?
    IMG_20150813_085802.jpg IMG_20150813_085834.jpg IMG_20150813_085849.jpg IMG_20150813_085928.jpg IMG_20150813_085949.jpg
  2. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Врезка лаги в тело ростверка
  3. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Никаких ростверков для этого домика не надо.
    Обносная доска лаг является несущим элементом.
    Столбики с шагом 1200 или 1250.
    Всё.
    Я сейчас строю себе аналогичный 3 х 4.8
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если будете ростверг все же делать, то применяйте металлические держатели балок.
  5. id88742572
    id88742572
    id88742572
    т. е просто собираем перекрытие из доски 50х150 и ставим его на столбики? нужны ли какие-то подкладки между перекрытием и столбиком кроме гидроизоляции? нужно ли крепить доски к столбикам и как это лучше сделать?
    хватит ли 10 столбиков (3 вдоль короткой стороны, 4 вдоль длинной)?
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Из доски 50х200. 150 никак не годится ни на лаги на пролёте 3 метра, ни на элемент, несущий всю нагрузку, от тапочек до шапки снега на кровле.
    Можно точно вбетонировать крепёжные U-элементы, в которые потом вложить и прибить обносную доску.
    Я поступил проще, вбетонировал шпильки примерно по центру столбиков, потом к ним прикрепил доску 45х145 плашмя, и на ней собрал обычную платформу.
  7. id88742572
    id88742572
    id88742572
    а как выглядят шпильки на угловых столбиках?
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Обычно выглядят :hello:
    Фронтонная доска у меня скреплена с продольными на мет. пластину гвоздями.
  9. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Ни в коем случае. При такой конструкции от высоты лаги 150 нагрузка будет давить на верхние в лучшем случае 75 мм. Надо кронштейны, а их цена многократно выше 3 досок
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Начнем с того, где все это?
    Массивность столбиков, возможно обусловлена склонностью горной реки к неожиданным и мощным разливам.
  11. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Находится кемпинг в Приэльбрусье, поселок Чегет. По утверждению местных старожил (сам я бываю тут только летом) река домики не подмывает, максимум весной через территорию бежит талая вода. Кто рассчитывал столбики и чем этот человек руководствовался теперь уже тайна покрытая мраком.
  12. ivan12345678
    ivan12345678
    ivan12345678
    А сколько лет столбики простояли?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @id88742572, а если капнуть, что там под землей?
  14. id88742572
    id88742572
    id88742572
    Начал копать на месте застройки. Первые 40 сантиметров - рассыпчатый грунт с большим содержанием песка. Потом начинаются камни, много, лопата ударялась в камни практически в любой части лунки на одном и том же уровне. Я уже было собрался идти за ломом, но тут услышал звуки апокалипсиса метрах в ста от участка. Как выяснилось издавал их работающий экскаватор, так удачно роющий траншею недалеко от места застройки.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот я бы эти 40 см. вынимал, ямками 60х60, потом засыпал бы их щебнем, потом сверху бетонную плюшку 60х60х20, а на нее уже столбики из блоков.
    Столбиков 6 шт., по длинной стороне между столбиками выйдет 2 метра, по короткой соответственно 3. По длинным сторонам поставить обвязку из 2 шт. 200х50, а между ними на подвесы лаги, крайние лаги будут крайней обвязкой.
    Вот такое вот ИМХО, может кто что лучше придумает.
