1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Все еще клею плитку. Медленно, но верно
  2. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Люк в техпомещение присосками открывается ?
  3. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Не, крючком. В начале только тяжеловато, потом надо придерживать, чтоб слишком быстро не открывался. Если поставить еще одну стойку - будет уже не закрываться до конца.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
  5. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Стены выше плитки под покраску ?
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Они уже покрашены.
    Осталось только затереть швы и подоконники приклеить и останется только разводка труб на фильтр в тех помещении.
  7. a6593564
    a6593564
    a6593564
    А потолок штукатурили или какой другой ?
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Потолок из гипсоволокнистых плит, отшпаклеван и покрашен краской для кухни (влажных помещений). В моечной такой же, пока нормально ввдерживает влажность, особенно с парилки
  9. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Стены той же краской ? Печька в парилке электро или дровянная ?
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Не, стены другой, тоже влагостойкой, дулюкс, которая моющаяся. В парной печь от ферингера, на дровах
    https://www.forumhouse.ru/posts/13554495/
  11. vodenik
    vodenik
    vodenik
    Ещё вопрос - слив донный решили не сделать?
    А то сейчас вопрос у меня вскочил - если делать донник, то под него в бетонной подушке нужно предусматривать какие-то "впуклости". Как бы это правильно сделать?
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Не, не стал делать - слишком трудоёмко в изготовлении, это как-то надо было нишу в плите делать, трубу туда заводить, потом, при опускании бассейна (который еще и двигали туда-сюда для выравнивания относительно стен) еще и попасть в это отверстие и как-то закладные вмонтировать.
    Ну его нафиг, дренажный насос почти всё откачивает, остальное - совок и ведёрко :)
    ЗЫ: либо, приподнимать бассейн, монтировать донник и трубу и опускать очень точно в штробу для этого, как-то так. Это всё можно было бы сделать, если бы не стесненное помещение (как у меня), а например, на улице.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Сначала дренажник, а потом пылесос строительный- вообще досуха получается. Но, по опыту, воду не требуется сливать. Я, как в 2012-м налил, так и пользуюсь. Вода свежа и светла.
    Главное, хлор именно нестабилизированный применять. Тогда стабилизатор в воде не накапливается, и хлор спокойненько себе работает. В крытом помещении хлора совсем немножко надо...
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Я попробую перекисью, возможно, уже на следующей неделе
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Последние плиточные работы. Мозаики не хватило на 5 см () Миллиметровщик, блин
