РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Согласен вроде не обязательно. Хочу подстраховаться. Пока только плиту залил. Тоже перепады по высоте. Подскажите состав стяжки песок щебень ? Можно ее (стяжку) класть на плиту на второй-третий день после заливки бетона? Спасибо.
Начал склеивать трубы пвх. Всё оказалось, просто как грабли - намазал фитинг, намазал трубу, соединил, подождал - готово. Это еще проще, чем паяльничком пп паять на отопление. Сами фитинги посажены в закладные на фум ленту.
Поверх бассейна соорудил леса из досок и осб. Настала пора заливать бетон. Бассейн начал наливать водой из обычного садового шланга, вода из скважины. Изначально, на дне присутствовали "хлопуны", это было видно и при наливании воды - дно заполнялось неравномерно, образовывались "островки": Но, после наливания 5-10 см они посчезли, водой придавило и дно стало ровным. (Спецом спустился и походил по дну, попутно проверяя герметичность чаши внутри и снаружи, с помощью фонарика - всё норм ). До уровня в 30 см вода наливалась примерно час, на борту предварительно нанёс линейку маркером, чтоб был виден уровень, до которгго наливать.
Т. к. с импортными работэками не был достигнут консенсус в сумме оплаты за работы по бетонированию, пришлось опять самому становиться импортным рабочим. Было принято решение мешать прямо в доме, для этого готовые стены и потолок пришлось оклеить картоном и газетами. Притащена бетономешалка и процесс пошел За 2 часа, в одно лицо, была залита половина стенок по 30 см. На этом пока всё, продолжение следует.
Пока ничего нового. потихоньку заливается бетон. Не очень чистая вода, ну и ладно. Остаётся только один вопрос: чем отделать борт бассейна? Бортовой спец камень не в красную армию дорогой, может, мозаикой? Кто как делает?
Ну всё, через 5 дней бетонных работ залит промежуток между бортом и стенами дома. Всего ушло ~5-6 кубов бетона рукотворного. Водичка радует своей "кристальной" чистотой
Пришлось откачивать дренажным насосом в ливнёвку, сливать бассейн оказалось намного быстрее, чем наливать, вот только осталось см 5 воды - насос больше не сосёт, придётся ведёрком черпать:
Походил по дну бассика - остались межпланетные следы Запенопластил, раскатал трубу, опрессовал, ставлю маяки
Осталось доложить стяжку, поклеить плитку и приступить, наконец, к очистке и запуску бассика в эксплуатацию
