РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если бассейн прямоугольной формы - то однозначно проще. У меня с закруглёнными краями и. мне лень было высчитывать минимальный радиус сгиба - всё "строго на глаз" + если бы к куску в 16 метров приварил бы сразу рёбра, то врятли смог бы затащить потом такой борт внутрь помещения. И еще, если варить рёбра сразу, нужно будет отступить от дна сантиметров на 5-10,иначе не проварить дно по всей длине снаружи - рёбра будут мешать.
+ где-то здесь есть фотки - там рёбра делают не вертикальные, а в наклонку, по диагонали + варят в начале борта с рёбрами, потом всё приваривают к дну.
Вы же давали ссылку на сайт, где изучали теорию. они же и сдают в прокат экструдеры. А не получается у вас варить прутком потому что фен не той конструкции. Я тоже сначала купил такой же пистолетный фен с регулировкой температуры. результат был такой же как у вас, то непропай, то наоборот пруток тек. потом купил настоящий WELDY, и все встало на свои места. Шов стабилен и радует глаз.
Залога в 200 тыщ у меня нема. На счет фена, не уверен, что он может что-то дать еще, там же только температура и скорость потока воздуха регулируется. Один хрен, всё проварено экструдером, он точно прощает все ошибки. Специально сваривал пару листов и пропиливал болгаркой, чтобы посмотреть на срез шва - монолит!
Прошедшие выходные были ознаменованы ударной работой. Вся суббота заняла оклейкой пенопласта к борту чаши, установки закладных и арматуры.
Для опускания чаши бассейна, были предварительно закуплены самые дешевые лебёдки (в количестве 4 шт) в Леруа по 1 к руб за штуку. Теперь я обладатель 4-х бесполезных вещей Были собраны леса, установлены на подоконники, лебёдка за арматуру и подъём!
Далее был "плавный" спуск в 4 руки. Маневрируя вдвоём между 4-мя лебёдками и мотеря русское "изделие" под названием Калибр. Нашей ошибкой было то, что перед тем, как закрепить лебёдку, нужно было её размотать и смотать по-человечьи. А у нас опускание получилось рывками - во время размотки бассик резко падал вниз на полметра- метр из-за плохо смотанного троса, как результат - оторванная батарея трубы отопления. Зато показал себя сварочный шов, даже при большом изгибе бассейна, ничего нигде не лопнуло. А так, поднятый за 4 угла - почти не гнётся, только дно чутка провисает и всё, борты ровные, без изгиба.
Под арматуру, отверстия сделаны обычной пёркой по дереву, с обратной стороны, арматура из 2-х кусков почаще. Думаю, еще прикрутить каркас с арматуры.
Пока еще не заливал, думаю, унутрь еще каркас с арматуры слеплю. А вот в вертикальном армировании смысла нет, она же на изгиб не работает. Там же не колонна
