1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. kruks
    kruks
    kruks
    У меня у друга крытый в доме с чашей 4х8 примерно.
    Сделали приток с подогревом и вытяжку механику.
    Стоит осушитель.
    Говорит, что механику можно было и не делать, не включается практически никогда.
    Осушитель работает и по его словам необходим обязательно.
  2. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Вам следовало не снимать металлическую трубу с борта, а прикрутить ее к наваренной планке было бы жестче.
  3. старатель20
    старатель20
    старатель20
    Ставрополь
    Добрый день, подскажите пожалуйста (просто я тут не частый гость) бассейн не течет в итоге?
    Я, как увидел фото ге пеноплекс сразу за переживал о результате в дальнейшем.
  4. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Нет.
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Смысла нет хоронить железо в борте, там потом, бетоном все выровнено
  6. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Решил первый раз за 5 лет поменять воду в бассейне. Ничем, кроме перекиси и альгитина не пользовался. Последнее время, бассейн простаивал. Вода прозрачная, но цвет изумрудный и много белого известкового налета на покрывале. При фильтрации, муть от него. Короче, сливаю воду на замену, пора. IMG_20200101_134925.jpg
  7. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Процесс слива пошел
    И..закончился на таком уровне, дальше насос дренажный не сосет
    Знал бы раньше, или сделал бы уклон дна на см, или приямок какой для насоса или...донник.
    А дальше, бочка, насос в бочку, в руки тазик и совок и черпать...
    На дне остался аот такой осадок
    Затем тряпка, швабра мытье (окромя дна особо нечего, борта чистые). Обработка стен и дна альгитином, результат:
  8. Koldir
    Koldir
    Koldir
    И без воды хорошо
    А с ней, лучшее
  9. SvetlanaTu
    SvetlanaTu
    SvetlanaTu
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Водичка налилась за 8 часов, поставил нагреваться и влил перекиси, через сутки вода +30 (со скважины +5 где то)
    И из зеленой стала прозрачная. Фильтр пару раз промывал, был рыжий осадок, железа много. В этот раз, даже не пылесосил.
