1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 54
Строю ПП бассейн внутри помещения
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Koldir, 13.08.15.
  1. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    По теме нашел фото переливного ПП бассейна и вот вопрос: для удешевления и упрощения схемы возможно ли закопать переливную ёмкость в ровень с полом, предусмотреть сервисный люк для доступа к электродам контроля уровня воды, чистке и т. д. а тех помещение выше уровня воды для удобства и исключения вероятности затопить. 57163__ec0782fbacdbab41530ce99e5befff8f.jpg 57164__97262c6c9104fd600c361be9d49fc849.jpg 57162__cf15640dc0a2edc4a7a0f198f9239b29.jpg
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ltart, расположить переливную емкость нужно так, чтобы рабочий уровень воды был ниже уровня дна переливного лотка. иначе какой перелив может быть?
    общую высоту емкости сделать вровень с верхом бассейна. при этом можно избежать перелива емкости.
    емкость спаять из пропилена и сделать общую стенку с бассейном,
    оборудование водоподготовки можно установить выше уровня воды.
    появляется небольшой объем дополнительной арматуры (обратные клапаны), но схема работает.
    у меня таким образом работает несколько (5-7) скиммерных бассейнов.
  3. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Чем не идеальная схема бассейна: переливная ПП чаша, общая стена чаши с переливной емкостью в ровень с уровнем воды, трубу на насос забора воды можно внутри емкости поднять и пройти врезку в верхней части у поверхности пола а тех помещение в отдельной комнате строить, мы же обсуждаем внутри помещения возведение бассейна а 3-4 м2 для удобства не жалко для удобства что бы не лазить по ямам. дороговизну переливного бассейна сводим на нет и самую большую опасность затопления подвального помещения исключаем.
  4. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Остаётся вопрос! в ПП бассейне дно чаши "подвижное" вертикально (не железо-бетонный пол самой чаши) и подведённые форсунки, донные трапы при сливах воды и при усадке эппс утеплителя не повредится ли герметичность соединений и обвязочных труб или надо предусмотреть небольшую свободу труб при заливке бетонного основания под чашу?
  5. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    На эппс дома стоят, что вам там ваш бассейн ? Ниочем, нет там никаких вертикальных "подвижек".
  6. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Переживания о том что обвязка труб жестко залита в бетоне, к ней жестко закреплены форсунки, а ПП лист дышит и не сразу но возможно через время даст под постоянным давлением усадку и вопрос- может есть смысл укладывать обвязочные трубы в бетонной плите в мягкий утеплитель что бы был хоть 1 см подвижности вместе с чашей? с бетонным бассейном там всё жесткое и точно неподвижное но мы планируем ПП на утеплителе
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ltart, трубы в бетон заливаете, предварительно одев на них термофлекс 10мм.
    это и утепление и возможность температурного расширения.
    выход дюз герметизируете с полиуретановым герметиком, об этом уже говорил. получается резиновая прокладка.
  8. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Довелось сегодня пообщаться с мастером у которых есть опыт сборки и установки ПП бассейнов. есть информация к размышлению. после реконструкции и снятия чаши басса из ПП, утеплитель под дном из ЭППС со слов собеседника смят до 1 сантиметра (из первоначальных 5см, после неуточненного срока). поэтому они укладывают его либо перед заливкой плиты или под дно чаши укладывают как под тёплые полы мульти-фольгу. я сделал вывод что утеплитель больше выполняет функцию смягчения, исключения контакта чаши с бетоном. какой утеплитель применять что бы минимализировать усадку ПП чаши и теплоизолировать воду? хотя второе уже не так напрягает и пугает. если предположить что такое возможно усадка утеплителя ЭППС на 4 см то 1 см подвижности труб за счет термофлекса 10мм толщиной не спасёт и чаша не выдержит. ИМХО или надо утеплитель под чашу уменьшать по толщине или увеличивать подвижность обвязки. Сам не уверен, хочу принять Ваше мнение в расчёт.
  9. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    В этом году ровнял площадку под бассейном. Просела одна сторона.
    Пирог такой 15см песок уплотнен, выровнен, Полиспен 3 см, ПВХ ткань.
    Стоял бас 3 года. В этом году перед запуском все убрал и был слегка в шоке. Полиспен стал 2см. и впитал в себя столько воды, что его не возможно поднять за одну сторону. Он просто ломается. Плита весит килограм 5. Понятно, что полиспен это не пеноплэкс, но заявлены характеристики очень схожие.
  10. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    спасибо что подтвердили опасение о значительной подвижности, логично подумать о применении чего нибудь другого. это за 3 года на 1см чаша села а за 10 лет все 3 см сядет и порвет трубы, форсунки дадут течь и чаша не выдержит.
  11. ltart
    ltart
    ltart
    Новороссийск
    Вопрос какие дефекты ПП чаш встречали? я знаю вспучивание при сливе и перегреве на солнце, потеря цвета (скорее некачественный материал), или перестарались с химией, и самый главный вопрос какие из возможных дефектов не исправимы Где то писали что ПП чаши трудно реставрированы, в чем сложность при возникновении.
  12. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Смотрите какой плотности и какую степень сжатия имеет. А то сказки про 1 см - это не эппс вовсе.
  13. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я использовал полиспен. Наберите и посмотрите характеристики. Я отношения к этим утеплителям никакого не имею и поэтому врать мне смысла нет. Что получил, тем и поделился.
    Вот цитата с сайта производителя:
    "Полиспен" - это экструзионный вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. ПлитыПолиспен и изделия из них - это эффективная теплоизоляция для ограждающих конструкций в гражданском и промышленном строительстве, сельском хозяйстве и холодильной промышленности, для конструкций железных дорог, автомагистралей, взлетно-посадочных полос аэропортов и газонефтепродуктопроводов.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @ltart, сам по себе полипропилен - теплоизолирующий материал.
    я никогда под чашу не ложил утепитель.
    максимум - по боковым стенкам.
    под днище - только бетонная плита или песок и сверху дорнит.
  15. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Очень странно, ибо на сайте производителя, указано:
    Полиспен – материал ячеистый, закрытый, очень прочный и очень легкий. Благодаря ячеистой структуре Полиспен не поглощает воду (просто потому что полистирол не способен на это), обладает низкой теплопроводностью и стойкостью к диффузии.
    Да и валяются у меня на улице куски экструзии годами, не один не "намок".
