Увеличение температуры нагрева камней в (на) металлической печи или кожух на камни
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем iv1, 13.08.15.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Имеем "классическую" металлическую печь, сверху которой "корыто", в которое сложено 30-40 кг камня. В общем среднестатичтическая дачная банная печь. Пар- понятно какой. Так себе, жесткий.
    Предположим делать что то радикальное, правильное не готов.
    Вопрос: можно ли улучшить пар, конкретнее увеличить температуру камней, не увеличивая температуру в парилке ?
    Из "мыслей": камни накрыть кожухом, сделав сверху открывающуюся дверку, куда поддавать воду.
    Вроде такую конструкцию я видел, но не помню где. Т. е. камни находятся в закрытой емкости, лучше нагреваются, меньше нагревают парилку и меньше охлаждаются сами.
    Будет ли эффект?
    Из чего сделать кожух? Из очевидного- металл. А может из чего то "керамообразного"? Это ящик без дна с дыркой для воды.
    Откуда вопросы. Недавно парился в бане, печка в которой, по словам хозяина устроена так. КРоме традиционного корыта с камнями, внутри этого корыта есть металлическая закрытая емкость, с камнями, куда ведет трубка с воронкой наверху. ТАк вот, пар, от воды, поливаемой в эту воронку и просто на открытые камни (пробовали и так и так) отличался радикально. В первом случае и пара то не видно почти. Очень мягко. А когда лили сверху на открытые камни... ну как обычно, обжигает.
    Правда печь была газовая.
    Если обсуждалось, сори, ткните, не нашел.
  2. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Действительно можно избавиться от жёсткого пара одев" металлическую печь в облицовку из камня, печи из талькомагнезита, там и есть дверца для подачи воды на камень, которую открывая подливаете для парообразования. Вы движетесь в правильном направлении облицевать действующую печь в каменную облицовку.
  3. iv1
    iv1
    iv1
    Спасибо, но я немного про другое. Металлическая печь у меня и так обложена кирпичом по бокам (с зазором), но это избавляет только от жесткого излучения. Пар, подаваемый на открытую каменку от этого никак не меняется.
    Я же спрашиваю про то, что бы "спрятать" камни.
    Или вы говорите про то что бы полностью спрятать железную печь с камнями в неметаллический кожух, ? Парилка при этом нагревается только от тепла "обкладки"? Без конвекции воздуха, нагретого от металла? БОюсь долго буде парилка нагреваться
  4. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Вокруг металлической печи заводской любой существует конвекционный корпус-его необходимо демонтировать и полностью спрятать железную печь с камнями в неметаллический кожух. Да Вы правы если Ваша печь уже обложена кирпичом то такой вариант не подойдёт.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @iv1, ну Вам пришлось попариться с пушкой Магола. :hello:
    Далее - просто надо найти мои темы на банных форумах и не слушать теоретиком. Делаем кирпичный саркофаг-кожух не снимаем, одну-две конвекционные продувки, сверху - пушка и металлический лист с нержи, выше камни- габро, дунит, жад - на что денег хватит...
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Ткните ссылкой, половину слов не понял.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
