Прошу гуру посоветовать систему фильтрации. Анализ внутри
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем Mark949, 13.08.15.
  1. Mark949
    Mark949
    Mark949
    Астрахань
    Всем привет!
    Уважаемые, прошу знающих посоветовать мне систему фильтрации.
    В доме 4 чел, расхода воды думаю 35-40 л/ч должно хватить.
    Вода из коллективного водопровода в частном секторе города Астрахани, провел анализ для понимания ситуации (анализ в приложении).
    Из существующих компонентов есть:
    1. Бак пластик на 800л;
    2. Насос DAB BoostSilent 4M;
    3. Бак мембранного типа на 200л;
    4. Клапан электромагнитный (электроклапан) «НЗ», 12В, DN 25 (1")
    5. Регулятор давления воды V731 (Италия) PN 15 с манометром, DN 25 (1");
    Планируется использования накопительного бака из-за причины отсутствия нормального давления в водопроводе (особенно вечерами в летний период). С баком насос должен работать нормально обеспечивая свои номинальные рабочие характеристики. Бак мембранного типа как резерв воды под давлением да еще и при отсутствии электроэнергии + в помощь насосу + для отсутствия гидроударов системы водоснабжения. Ну и как отстойник для лучшей фильтрации воды.
    Если я правильно смотрю на цифры в анализе, то серьезной системы фильтрации не требуется, но хочется иметь чистую воду в доме. Из опыта владения системы обратного осмоса под мойкой могу сказать что за 1.5 года фильтра 2-3 ступени забиваются основательно :((
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы поставил 2 ВВ20 с полипропиленовыми картриджами 5 мкм в параллель после станции второго подъёма.
    Это хороший результат.
  3. Mark949
    Mark949
    Mark949
    Астрахань
    Прошу прощения, а что значит после станции второго подъёма?
    Я смотрю в сторону универсального комплекса для воды ФСМ-2 (http://soyuzintellect.su/filtry/5-water-filter-soyuzintellect-fsm.html) или что-то из этой серии. Нет ни у кого опыта в подобных системах очистки?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это обычные картриджные фильтры с приписанными им чудесными свойствами. Не тешьте себя иллюзиями.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  6. Mark949
    Mark949
    Mark949
    Астрахань
    А до накопительного бака их нельзя поставить? Чтоб в баке уже была чистая вода а насос в дом качал уже чистенькую воду? Я планировал такую схему, в чем её ошибка? Зато в баке не будет скапливается осадок и реже нужно будет его промывать...Спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и на входе
  8. американец27
    американец27
    американец27
    а зачем бак вообще, насосом через фильтры на прямую в дом и все
  9. Mark949
    Mark949
    Mark949
    Астрахань
    Ну да, только вечером когда в трубе вводной воды нет (0,5кг бывает) а труба диаметром 20мм, то насос откуда будет брать воду то? Из унитазных бачков соседских домов?
    Я писал в вопросе в первом сообщении темы про причины его установки.
    Без бака в любом случае получается водяное голодание для насоса, как не крути без бака ни как.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    понял вас, невнимателен был до конца :|:
    про бачки здорово сказано :)]
    но после насоса предлагаю еще уголек ВВ20" поставить и конечно всю соответствующую автоматику
