Бетонирование дна септика. Что делать?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Yura_sh, 13.08.15.
  1. Yura_sh
    Yura_sh
    Yura_sh
    Добрый день!
    Нужны добрые советы)
    Дом в садоводстве был куплен с такой канализацией: 2 колодца из бетонных колец (по 2 кольца) соединены трубой между собой, от 2-го колодца труба идет в дренажную канаву.
    Я предполагал что в первом из них должно было быть бетонное дно, а второй без дна, для фильтрации в грунт. Оказалось что оба колодца без дна (на дне щебень, валуны), увидели при откачке. Грунтовые воды близко, после откачки колодцы моментально заполнились. Думаю грунтовые воды на уровне 1- 0,5 м. Грунт- песок супесь, встречаются валуны. Место Выборгский р-н, Ленинградская область.
    1. Вопрос вот в чем, можно ли забетонировать дно 1-го колодца если там так близка вода. Какая есть технология? Есть ли примеры
    2. Есть скважина для воды, пробита от колодцев на расстоянии 10 м. Близко ли она расположена от них? Не проникают ли канализационные стоки в воду скважины? Поэтому и хочу бетонировать
    3. Или система септика бетонными кольцами не подойдет, если близко грунтовые воды? Даже если забетонировать?
    3. Хочется подключить баню на участке к канализации и водопроводу. Реально ли это сделать. к существующей канализации. Не слишком большое расстояние от колодцев 30-35 м. должен быть уклон.
    Прикладываю план для наглядности.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно бетонировать и "в воду".
    Но это не Ваш путь.
    Не допустимо близко.
    Есть высокая вероятность попадания стоков в скважину.
    Да.
    Не подойдёт. ИМХО
    Предварительно, Вам надо:
    1. Водонепроницаемый септик (обычно это пластик) с грунтозацепами и насосным отсеком. Объём (полезный/рабочий) не менее 1,8 куб метра. Рекомендую выбрать септик не менее 2,4 куба.
    2. В септик установить дренажный/фекальный насос.
    3. Организовать НАДЗЕМНОЕ сооружение фильтрации (фильтрующую кассету или аналогичное). Для этого можно использовать и дренажные тоннели (инфильтраторы).
    Стоки из дома попадают из дома САМОТЁКОМ.
    После отстоя в септике они откачиваются насосом на фильтрующее сооружение. Насос работает в автоматическом режиме (например, поплавковый выключатель).
    Конструкцию фильтрующего сооружения и его размеры определить из количества стоков и фильтрующей/поглощающей способности грунта.
    Для этого желательно провести натурные исследования, а именно выкопать шурф и лить в него воду.
    Метода на форуме есть.
    Реально. Вполне.
  3. Yura_sh
    Yura_sh
    Yura_sh
    Эх, можно подробней почему? Если все-таки забетонировать как-то дно и сделать хорошо гидроизоляцию, может с этим можно жить? А то существует на участке канализация как-то жалко от нее
    отказываться, может приспособить?
    Если все-таки удастся забетонировать дно), как я понимаю стоки более опасные будут в 1 колодце, а во 2 -ом будет техническая вода (если использовать бактерии) которая будет уходить в грунт. Или все таки это неправильно, насколько опасна эта тех. вода?
    Спасибо, а можно схему ссылку) приблизительную такого решения, а то с текста не все понятно как это должно быть. Насколько оно правильней и экономически выгодно например если использовать Астра, Топаз? Ставить пока конечно их не хочется.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На сборном железобетоне (кольца) при высоком УГВ это не работает.
    Можно попробовать это использовать.
    Например в Фильтрующем сооружении или как колодец для насоса и т. д.
    Так у Вас УГВ- 0,5...1 метр и перелив получается будет под водой.
    Будет заболачивание территории и возможные засоры в магистрали.
    В Очистных сооружениях НИКАКИХ покупных "бактерий" использовать не зачем. Это даже вредно.
    Для грунта она не опасна. :)
    Для человека опасна, но Вы же ей пользоваться не собираетесь. :)
    Может как то так:
    Реальный объект выполненный несколько лет тому назад.
    Сооружение проще.
    Более устойчивее работает.
    Гарантированно выходит на рабочий режим.
    Требует меньше времени на обслуживание.
    Срок службы выше.
    Всё это ИМХО. :)
  5. Yura_sh
    Yura_sh
    Yura_sh
    Спасибо Ladomir, если рассматривать ваш вариант, то что посоветуете за септик (емкость) каких производителей и тоннели ? Еще прикрепил план как я примерно понимаю где его поставить. Правильно ли я понял? И как вам 2 вариант, или так не делают нужно выводить на поднятое поле фильтрации? И на какую глубину нужно закапывать септик и закладывать трубу канализации если вести от бани. И еще при вашем варианте будет ли запах ? На сколько лет я могу использовать это место под фильтрацию? Будут ли проникать отфильтрованные воды в грунтовые (все таки скважина близко (? Спасибо
  6. Yura_sh
    Yura_sh
    Yura_sh
    А может есть пластиковый колодец с дном (вкладыш) в бетонные кольца?)
