Посоветуйте оборудование
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем AlexMV, 13.08.15.
  1. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Посоветуйте оборудование для такой водички. Колодец этого года. Пару раз выкачал. Спасибо.
  2. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Друзья, что, никто не подскажет? Вот, например, предложили...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AlexMV, у вас анализ ну очень куцый. Бактериологии нет, по химии профанация полная.
    Можно чего нибудь порекомендовать, но большей частью от балды.
  4. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Извиняюсь, отъезжал. В 20 метрах колодец на этом-же участке. Туда делали анализ и ставили фильтры (контора А). Сейчас сделал анализ в другом месте (контора Б), и показал его также тем кто ставил уже (контора А). Они сказали что вода такая-же. Бактериологии нет. Но я правильно понимаю что она "лечится" уф-лампой? Я вроде собирался ставить. Порекомендуйте что-нибудь, хоть примерно...Спасибо.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Учитывая ситуацию, думаю что нужно поставить обезжелезиватель, угольный фильтр (возможно пара картриджных для удешевления системы). Умягчитель по желанию.
  6. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Еще пару вопросов. Нужна-ли аэрация? Хочется автопромывку. Стоит-ли? Хочется наименне редко обслуживаемую систему...Если админы не против, сошлюсь на магаз http://shop.ecvols.ru/katalog/sistemy_kompleksnoy_vodoochistki/?sort=price&order=desc&SECTION_CODE=sistemy_kompleksnoy_vodoochistki&df_arrFilter_P2_MIN=&df_arrFilter_P2_MAX=&df_arrFilter_235_MIN=1900&df_arrFilter_235_MAX=&df_arrFilter_233_MIN=&df_arrFilter_233_MAX=&set_filter=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC Что-то из этого посоветуете? Спс.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ничего не посоветуем.
  8. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Гейзер г, да? А какие производители из недорогих достойны внимания?
  9. американец27
    американец27
    американец27
    С таким марганцем дозировать придется наверняка что-то, ПМО тоже наверное приличное будет, еще и мутность.
  10. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Проделали еще с колодцем работы: снаружи три кольца откопали и сделали гидроизоляцию (может верховодку задержит немного), почистили колодец, засыпали гравия. Пару раз еще выкачают. Сдам воду на еще один анализ. Все говорят что маловероятно такое кол-во марганца. Отпишусь.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Только сделайте нормальный анализ (см FAQ)
  12. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    В сэс сдам, и еще есть желающие сделать).
  13. AlexMV
    AlexMV
    AlexMV
    Наконец выдали анализы. Один от комерсов, другой от сэс. Выкладываю оба.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю, что уместно будет дозирование гипохлорита рассматривать. Далее обезжелезиватель, угольный фильтр и умягчитель + картриджный фильтр.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    аэрация считаете не справится ? железа и марганца немного вроде ?
