В чем прелесть слегка заглубленного ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СлавянскийШкаф, 13.08.15.
  1. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Дорогие специалисты!
    Предполагаются забивные сваи под 2-эт дом из керамики. Грунт - суглинок на 1 м (в одной части 2 м), потом песок с водой до бесконечности. Нарисовали ростверк, который немного (совсем) заглублен. А зачем вообще заглублять? Это удобнее в плане исполнения или есть еще какие-то причины? Картинка в прил.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    чтобы силам морозного пучения было удобнее выдернуть ваш ростверк вместе со сваями скорее всего.
    а зачем вообще тут сваи?
  3. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А, ну да, я что-то не с того начинаю вообще. А сваи тут - конкретно плохо или просто нерационально?
    Сначала все думали, что будет плита. После геологии конструктор сказал, что плиту нежелательно - если я правильно понимаю, из-за того, что разрез меняется в пределах места застройки. В одной части суглинок идет на 2,3м, а с другого края всего около метра до песка с водой. А сдвигать дом куда-то по участку особо не получалось.
    Поэтому он предложил - конкретная заглубленная лента с подошвой или сваи. Но подъезд к участку очень неудобный и сложно привозить большое количество бетона для заливки ленты. Забивальщики свай сказали, что проедут, а для ростверка не так много бетона надо.
    Пока все на этапе моральной подготовки, так что можно переиграть.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а плита по ростверку? а межэтажное перекрытие потом?
  5. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    Да! Но это, по крайней мере, поэтапно делать, а не за один раз. Миксер 5-6 кубов еще может проехать. Для перекрытия 3 миксера. И другое дело 40 кубов за один день залить (если с заглубленной лентой).
    И еще - грунтовые воды на метр от поверхности (летом).
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @СлавянскийШкаф, конструктора они разные бывают, у меня
    ваши файлы не открываются, не знаю какой какой размер
    дома, и прочее, но вот в этих темах 1 плита содержит всего 30 куб
    https://www.forumhouse.ru/posts/7625268/
    может вам еще поконсультироваться по фундаменту.
