1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как законсервировать траншею ленточного фундамента в зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем max30im, 12.08.15.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    Выкопал траншею под фундамент, но по некоторым причинам не смогу залить, что сделать чтоб она не осыпалась.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    На какую глубину вырыта траншея? и что за грунт?
  3. max30im
    max30im
    max30im
    На метр, верний чернозем 40см,а дальше глина
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я бы вернул глину на место. серьезно. иначе потом придется копать еще глубже, снимая размочаленную и разуплотненную глину
  5. max30im
    max30im
    max30im
    И еще вопрос вместо щебня хочу залить бой кирпича с арматурным каркасом, не лопнет
  6. max30im
    max30im
    max30im
    Я знаю что кирпич впитает воду и при морозе расширится но у нас все так льют и даже 2 этажные дома
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бетон это смесь определенных компонентов. бой кирпича в них не входит.
    эксперименты и фантазии и их последствия под собственную ответственность.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Взять кредит, занять, но залить. Иначе потом придется копать еще на метр глубже, плюс откапывать то, что осыплется. А оно осыплется 100%. Делать фундамент из бута кирпичного не стоит. Кирпич обычно марки не выше 100, а нормальный бетон это как минимум 200-250. То есть фундамент из такой консистенции будет у Вас сверхслабым и треснет при первой же возможности (особенно если материковый грунт за год-другой побудет под воздействием атмосферы)
  9. Iwast
    Iwast
    Iwast
    Томск
    Можно спрошу в этом топике: ситуация похожая, выкопал траншею под МЗЛФ для бани, глубина около 40 см. Хочу засыпать и утрамбовать ПГС и щебнем и оставить подушку до весны - можно так сделать. Грунт - глина.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Iwast, осыплется. Лучше оставьте как есть, тогда в следующем году просто осыпавшийся грунт нужно будет изъять. А если ПГС и щебень будет, то перемешается, что не есть хорошо. И трамбовка потребуется заново, т. к. после того как песок и ПГС наберет воды и замерзнет - вся трамбовка пойдет на смарку.
