1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под каркасник с мансардой 10.5х8.5
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем depsina, 12.08.15.
  1. depsina
    depsina
    depsina
    Всем привет, приближается стройка, и возникло пару вопросов по фундаменту. Будет лента на уровне земли, (плодородный слой 20-30см, потом супесь) внешняя стена 50 высота 40 ширина, внутренние перемычки 50 высота 30 ширина, под лентой подушка 20см. песка 10 см. щебня. Как то так, в той что 40 ширина 3 прута сверху и 3 с низу+ хомуты всё из арматуры 10мм по стержню и 12 по рёбрам (просто есть такая в запасах килограмм 600) в той что 30 см. два прута сверху и два снизу+хомуты. Хомуты буду пускать через 40 см. на сколько эта схема плоха? Или имеет место быть? Схему фундамента и вариант обвязки прилагаю. Критикуйте, поправляйте, советуйте!
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Схема рабочая, если соответствует распределению нагрузки от веса дома и несущей способности грунта.
  3. depsina
    depsina
    depsina
    Фундамент по проекту дома, только по внешним стенам шло по два прутка арматуры, а я добавил третий, про грунт сказать могу только то что на участке стоит основной дом 50 годов постройки тоже на ленте но из кирпича и ещё не понятно чего, новые пристройки дома тоже на лентах из жб. Зимой бывает что перекашивает, но это скорее из-за конструкции не правильной, а так стоит себе и всё нормально.
