1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Облицовочный кирпич+воздушный зазор +5см пенопласта+керамзитоблок+кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Attik252, 12.08.15.
  1. Attik252
    Attik252
    Attik252
    Керамзитоблок как лучше; в пол блока или в блок? и какой фундамент посоветуете. собираюсь строить 9*12,фундамент из фбс. сниму грунт на 1,5м.затем хотел выложить в 3ряда.по грунту: ниже1м идет глина, колодец копал: вода 7-8м.
  2. Attik252
    Attik252
    Attik252
    Сегодня снял грунт на 50-60,дальше погрузчик отказался. завтра копну экскаватором траншею по периметру на 1м в глубину. походу придется лить ленту монолит на 40-50см с армированием, потом блоки положить.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Attik252
    Очень многослойная стена получается, не эффективно, последний кирпич в пироге стены лишний.
  4. Attik252
    Attik252
    Attik252
    @VilArt33,
    Согласен полностью. тогда как будет ээффективно? хотел внутри кирпич, а не керамзитоблок т. к на керамзитоблок сложнее крепить шкафы и др. элементы .
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Если по мне, то:
    - 1,5 кирпича/ГБ D 200-300 (или другой утеплитель)/штукатурка
    - блок-полтора (по расчету) керамзита/зазор/облицовочный кирпич;
    - ГБ D 600/зазор/облицовочный кирпич (можно только штукатурку);
