1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Тип ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Igori555, 12.08.15.
  1. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Тип ЭППС под плиту
    Приветствую всех!
    Собираюсь строить плиту. Увидел что все укладывают разный ЭППС под плиту, кто-то Пеноплекс Фундамент, кто-то Технониколь карбон 400 или Ravatherm.
    Я так понимаю основное отличие в прочности на сжатие.
    Если рассматривать плиту 11*11м высотой в среднем 35 см, стоит ли брать более дорогой карбон 400 или будет достаточно Раватерма? Ценник просто отличается в разы.
    Спасибо!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    У Раватерма есть разные плотности.
  3. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Значит ошибся, тк нашел только этот, а он по прочности
    250 кПа
    Ravatherm XPS Standart-100
  4. Igori555
    Igori555
    Igori555
    И стоит ли вообще 400-й класть или и 250 сойдет ? Цена просто в 2 раза отличается
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    плохо искали
    а вы нагрузки посчитайте на 2 % деформации ЭППС
    Это 30 % от номинальной прочности и сами все поймете
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super:...Дом наверное в пять этажей?:faq::|: Не надо туда вообще ЭППС...:no:
    Он нужен для аккуратного фундамента...УШП называется...:|:
  7. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Спасибо за совет, но я воздержусь от комментариев и послушаю лучше своего подрядчика, который что-то строит, а не в теории рассуждает.
    Да и в одной теме Вы советуете ЭППС под плиту, а тут пишите что не нужно :) https://www.forumhouse.ru/threads/153592/page-37
    Как-то непонятно ...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я всюду советую, но только грамотное использование ЭППС...под плиту..(по технологии УШП)
    А не под пол-метровые плиты...:hello:
  9. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Понимаю Ваше негодование, но меня интересует именно плита, а не УШП.
    А еще больше интересует какой ЭППС лучше положить.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Раватерм ROOF.
  11. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    СТО 465-003-2008 "Проектирование и монтаж фундаментов мелкого заложения".
    Ж. 4 Выводы по результатам расчетов и рекомендации по проекту:
    Проведенное компьютерное моделирование и расчеты несущих конструкций, фундаментов и грунтового массива на расчетное сочетание нагрузок, позволили установить, что: Оптимальной толщиной фундаментной плиты является толщина 22–25 см для грунтов с модулем деформаций в диапазоне Е=1000–4000 тс/м2. Применение фундаментных плит толщиной меньше 15 см недопустимо, так как вероятность неравномерных осадок и, как следствие этого, трещин в плите резко увеличивается. Фундаментные плиты толщиной более 30 см применять нецелесообразно, так как значительно увеличивается суммарное давление на грунт и меняется деформационная картина распределения осадок под плитой — возникают процессы длительной консолидации грунта под фундаментом, которые могут привести к нежелательным неравномерным осадкам в течение срока эксплуатации дома. По результатам расчетов получены следующие оптимальные характеристики конструкций: 1. Фундаментная плита толщиной 25 см с армированием 2-мя сетками из стержней Ø 12 мм арматуры А-III с шагом 200х200 мм и защитным слоем не менее 30 мм. Бетон класса В15 и выше.
    ЭППС в зависимости от грунта и нагрузок.
  12. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Насколько я понимаю, выбор материала зависит не только от строения, но и от почвы, материала стен и т. д. О технониколевской экструзии и о карбоне в частности слышал хорошие или нормальные (типа лежит материал и все ок с ним) отзывы.
  13. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Все пишут что лучше, а чем оно лучше конкретно ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто Карбон Эко СП...выпущен специально для УШП...
    И адаптирован для этого фундамента...У него столько кПа...
    сколько надо для малого, индивидуального строительства.
    И листы выпускаются толщиной 100 мм (по моей просьбе)...
  15. Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Leonardo_Pisano
    Возьмите Карбон, конечно. Это получше других однозначно.
