1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дачниксадовод, у него свой датчик Т воздуха есть
    на конвекторе выставить +30 те же один раз и все.
    А дальше только смартфон и управление с него.
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ну вот то то и оно, а как эта система "врезается" в 220 к конвектору?
    Через щиток к автомату конвектора?
    Через розетку к которой подключен автомат путем внедрение транзитного устройства?
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Дачниксадовод, вместо розетки установить термостат, у конвектора удалить вилку и подключить к термостату
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Ни черта не понял, какая коммутируемая мощность, как строится схема управления многими точками, модем встроен в каждый термостат?
  5. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Подскажите кто в курсе вопроса: Можно ли сейчас в мск купить Thermor (evidence 2) или Atlantic (F118) с функцией управления по дополнительному проводу? Раньше были, а сейчас остались ли где в продаже?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть универсальные GSM-системы. Если только управление отоплением, то можно под ключ уложиться в 23-26т.р. и ещё получить огромные функц. возможности по охране, пожарке, протечкам и др.
  7. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Это вы про кситал?
    На начальном проектировании электрики, да возможно хороша. Но если щиток уже собран и выведен в эксплуатацию, то без кастомизации щитка не обойтись, что не есть хорошо.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если про Кситал, то у него есть возможность работы с беспроводными датчиками. Не со всеми типами. Со всеми - с помощью моих доп. решений.
    Особых переделок щитка нет требуется. Мизерные. Все - в доп. щиток.
  9. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Olegka1985, А где у Вас кухня?
    Санузел на моё конечно мнение, вполне. Ванна, раковина и унитаз нормально войдут. И кладовая очень даже пригодится.
    Какие размеры дома, чёт не могла увидеть.
    Я сейчас тоже заморочена проблемой отопления. Но если бы не фильтры, которые не должны промерзать, поставила бы печку и ага. Тоже изучаю во что влететь придётся, если поддерживать температуру плюса зимой.
    Я вот не пойму, а можно ли без дистанционки просто настроить конвектор градусов на 10? И притом только в одной котельной? Вытянет ли допустим тот же Нобо киловат на 500 (там площадь маленькая). Пошарила по темам, интернетам, пишут, что так делают. А я чёт не представляю, как это будет в реалии, весь дом скрипит от мороза, а в комнатухе положительная? Ведь дверь обычная межкомнатная, конденсат, потеть что-то будет... Или я не права?
  10. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    В ваше отсутствие печка будет отапливать дом?
    +5 достаточно.
    А как же фильтры, где хотели поставить печку?
    Весть дом, весь дом и ни как иначе ну где есть вода. Особенно если он из дерева* т. к. переход через ноль ему противопоказан.
    Кого? Котельную? Именно в котельную конвекторы ну не надо т. к. там и так стоят Котлы, или иные источники "автономного" тепла, которое распространяют на дом.
    Или речь об помещении "под названием котельная"?
    500 Вт - до 5-7 кв. м. Держит. Т. е. именно поддерживает выставленную температуру, иногда включаясь!
    Но это при условии, что теплопотери с квадрата менее 90 Вт. Иначе он не будет всегда включен, в независимости на сколько он запрограммирован!
    Делают. Оставляют дежурные +5 там где вода. На кухне, в туалете. В деревянном доме* если за зиму планируется хоть раз приехать, то всегда должен быть плюс. Т. к., повторюсь, иначе он (деревянный дом портится).
    Ну как не представляю ...
    Дверь кортонная? Если да, то конвектор на 500 Вт будет работать постоянно, в комнате будет либо ноль либо меньшей минус по сравнению за дверкой.
    Вот к примеру если дом каркас и межкомнатные стены 200 мм ваты, то при отоплении одной в +20, а в соседней мороз -20, то догадайтесь где будет точка росы? В стене.
    А что это означает? ноль в вате т. е. вода т. е. сырость т. е. касяк.
    Мне кажется правы. Если у двери теплопроводность совпадет так что в обогреваемом помещении будет +5 и дверь задержит его до нуля на краю, то да, будет борода снега как в морозильнике, который не размораживали более года.
    Почему при утеплении деревянного дома ватой с наружи между ватой и сайдингом оставляют зазор? И протягивают влагопроницаемой мембраной? Чтобы пар уходил и не портил стены/утеплитель.
    А некоторые рукожопы и бракоделы могут перед утеплением деревянного дома его еще обернуть стрейч пленку. А чё, зато продувать не будет - думают.
    А потом через несколько лет уже через межвенцовые щелив дом лезет белая мохнатая дрянь, именуемая плесенью.
    Пенициллин, ёлки иголки, на стенах растет. Открываем срочно аптеку.
    *Деревянный - дом построенный с использованием бруса/сруба.
  11. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    @Дачниксадовод, Прямо-таки ликбез) Спасибо за подробный разбор.
    Но про печку-то я и имела ввиду, что если бы не фильтры, то не стала бы электроотопление устанавливать, а поставила бы кирпичную печку.
    Ну а приспичит зимой приехать, осенью, весной можно было бы и печкой комфортно прогреть дом.
    С фильтрами же морока их консервировать. Даже и унитаз и раковину можно самому элементарно "законсервировать", воду слить и всё такое. А из за этих фильтров (по зимнему поддержанию плюса) придётся такие расходы нести.
    А то, что Вы говорите дом деревянный портиться от промораживания... А я слышала, что какраз деревянный "спокойно" с этим справляется.
    (Админы простите за флуд)
  12. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Тина09, это сугубо личные мысли в слух. Каждый решает сам как делать.
    Так сказать сам себе злобный буратино.
    Я уже ранее писал, если в режиме "только взрослые", то да легко.
    Ежели есть дети, то такая мысль ну никак не прокатит. Нужно заранее думать об подготовленном доме в смысле тепла.
    Ха, тут видно вы с этим не сталкивались!
    Есть знакомый который толчек консервировал каждый раз.
    Так вот, танцы с губкой, которой моют машину, часик опустошал гидрозамок унитаза, дабы не разорвало. Это надо видеть)
    Удовольствие малоприятное и легче поставить конвектор на +5.
    Кстати, краны они же смесители хорошо рвет при заморозке.
    Ёлки иголки, Каркас и деревянный дом это разные вещи.
    Понимаете разницу между деревянным и в каркасным исполнении дом?
    Ну нельзя прогонять через ноль дома построенные с использованием бруса/сруба.
    Вату, пожалуйста.
    Не, каждый волен делать что захочет и тут препятствий нет.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    Домик у меня каркааааасный. И малых детей нет и не предвидится, только старичьё :(
    Чёт мне кажется, мы не туда уклонились, как-бы по шее не схлопотать от админов.
    Veseloff, так что, Вы не оставляете отопление в зиму? Интересно, поделитесь, пожалуйста, что и как ещё "консервируете" в зиму из коммуникаций?
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ну не знаю ... Два литра воды откачать из "зю" образного колена насухо! да за минуту.
    Вы его, что отрываете от пола и переворачиваете вверх дном, что бы осушить?
    Да еще тряпкой, которая вовсе не имеет водонасышение, как та же губка ...
    Именно тряпкой нереально "поработать", что бы получить насухо чистый толчек как из магазина.
    А некоторые вовсе туда соль сыпят)
