1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Вряд ли. А с теплыми шторами можно.
    И подоконники можно немного выпустить. Конвектор как правило короче окна, подоконник будет распределять подъём воздуха к окну по всей длине. Особо к краям.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Хотя это и смешно, но надо посчитать, что дешевле: Утеплить дом, или доплатить за догрев. Правильнее утеплить.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня вопрос встал делать ли вообще подоконники, они уменьшают окно см на 2-3 по высоте, из за подставочного профиля, а так зазор под пену оставлю, эльку приклею, фанерку вставлю или гкл и усе.
    И не торчит ничего.
  4. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Решать вам.
  5. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это значит авторестарта нет?
    "Функция «Auto Restart RESUME» для моделей ECH/S-ER
    Данная функция позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автомати-
    чески включить прибор, с сохранением действующих на момент отключения настроек, после
    возобновления его подачи. Дополнительная функция Resume запоминает заданную температуру.
    Нажмите кнопку питания «» для включения прибора после его отключения или выключения
    таймера – температурной установкой будет последняя заданная температура."
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так кнопку нужно нажимать же. Запоминает он только параметры, а сам не включится?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, не включится. :)] Включится MR.
  8. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Всем доброго дня! Прошу совета.
    Заканчиваю первый этап стройки (стеновой комплект под крышу). Дом в МО на сваях из проф. бруса 150*200 под покраску без утепления, утепление крыши 200 мм. Топить будем конвекторами. Планируем наезды по выходным летом и зимой + отпуск и праздники. Весной собираюсь продолжать стройку.
    В планах начать проект электроснабжения (3 фазы, 15 кВт), но уткнулся в номиналы мощности конвекторов и в фирму производителя.
    В доме насчитал 8 окон, минус одно окно на кухне, получается 7 конвекторов...я ведь верно размышляю? В олове каша от выбора производителя с возможность дистанционного управления и мощности отопительных приборов.
  9. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Не плохая планировка.
    Офф топ:
    А на первом этаже реально планируйте оставить кладовку? И ли все же сделаете раздельный С. У.
    Т. к. 3.35 м. кв. для совмещенного С. У. что то совсем уж для гномиков. Очень мало места.
    По теме:
    прямо конвекторы, конвекторы и ничего другого? Как вариант кладовку использовать как тех. помещение для Электрического котла плюс на будущее с мыслями поставить ТТ котел, не?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @olegka1985,
    Для точного расчета лучше знать теплопотери дома и его площадь. А что там у Вас на каком этаже - неважно.
    Для нормального GSM-управления также имеет значение выбор моделей конвекторов.
    Для GSM-управления необходимы самые надежные конвекторы. Народ обычно выбирает из Нобо, Нуаро и Термор.
    Мощность - расчетный параметр, как я написал выше.
    Под домом ветер гуляет, или затеплоизолирован подпол?
    Какая толщина утеплителя в полах?
    Регион впишите в профиль...
  11. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Ага, только нужно уточнить один маленький, но важный момент - официальное оборудование для удалёнки стоит космос! И если дружить с математикой, то посчитав деньги за конвекторы + оборудование, то дешевле Эл. котел.
    К примеру, оборудование касательно нобо на круг для 10-ти конвекторов стоит почти 100 000 рублей.
    Это хорошее оборудование.
    Ecohub + на каждый кон. R80 RSC 700
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  13. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    А как эта система монтируется к конвекторам? Как управляет Эл. Б. У. конвектора, что бы регулировать температуру.
    Или же придется в ручную при отъезде на всех конвекторах выставлять максимальную тем-ру в 30 град. что бы другой датчик просто включал или выключал?
  14. olegka1985
    olegka1985
    olegka1985
    Спасибо!
    С кладовкой пока ещё не определились, но прислушаемся. Конвекторы выбрал из-за простоты и скорости монтажа. Понимаю, что это не совсем бюджетный вариант. Возможно в дальнейшем рассмотрю вариант с установкой котла, но на первые два-три года только конвекторы.
    С теплопотерями ещё не успел заморочится. Цоколь планирую утеплять + утепление пола 200 мм. В целом порядок действий и ход мыслей понятен. Рассчитать теплопотери, отсюда рассчитать мощность отопительной техники...
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Крайне рекомендую, когда дом будет по плану полностью утеплен при хороших морозах (только раз в году 5-8 января) наймите тепловизор (хороший, дорогой) и полностью сфотографируйте свой дом с улицы - все утечки найти и прикинуть теплопотери ...
    Вот тут бяда ...
    Если покупать качественные конвекторы, то они дорогие - около 10 000 за шт. Плюс автоматика ~ 60.000.
    Если 8 конвекторов, то на круг минимум 140 000 т. р. Можно без автоматики, но зимой приезжать в +5 - нужно терпеть.
    котел + батареи на круг (делать конторой) ~ 200 000.
    Нужно думать. Если как дача, то да наверное соглашусь - конвекторы лучшее, но ПМЖ котел ...
