1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    За то что не трещит, прочные крепления и поградусный термостат разница в 4 раза... я еще подумаю.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так же надежность, контактная группа. У меня дешевый проработал только зиму на подогреве холодной дачи. А недешевый до сих пор в рабочем состоянии.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купил в Леруа конвектор с электронным термостатом Equation
    перед покупкой спросил у консультанта, он щелкает или нет, сказал что нет.
    Дома наступил облом, реально там стоит реле для переключения, электронный только индикатор.
    Так что осторожно, кругом обман.
    На сайте написано
    Тип термостата: механический
    А в магазине электронный на ценике.
  4. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    В спальне висел конвектор нобо - трещал каждый раз после очередного выключения. Щелкал еле слышно.
    НО (!) при полной тишине слышно так сильно, что я даже смог посчитать кол-во щелчков, их интервал в долисек.
    Будит только в путь!
    Так что нет, где спишь и если "щелкает", то в топку!
    P. S. Починил за 5 сек. Если чё.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    К надежности именно этого бренда. Один такой китаец, механический без затейливости, проработал у меня полтора сезона и сдох (чинить не стал), второй такой же - два сезона, но что будет дальше так и не выяснил, бо газифицировался и надобность э/л отопления отпала. Зато Терморы (механические) до сих пор живы, хотя им от роду более десятка лет. :super:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, поставил в мастерскую такую реликвию. :)Даже мануал не нашел, пришлось разбираться так. Из плюсов. Большая площадь излучения. Как 10 секций радиатора водяного отопления. Длина 85 см, высота 60. Вес 14 кг. :)Толстый алюминиевый сплав. Тэн спрятан так, что пыль и стружка на него не попадает.
    Естественно, при включении и выключении, ничего не трещит и не щелкает. Честный электронный термостат. Можно поставить программу на неделю. Есть пульт. В общем, редкость. :):)Но есть единственный минус. Который перечеркивает все плюсы. Если отключают свет, то нужно на нем нажать кнопку, чтобы включился. :)
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А Нойроты намного дольше китайских живут, статистика есть?
    Прочитал, что они еще вроде просадку напряжения сглаживают.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это как они так делают? Не сразу на полную мощность выходят?
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    "Электронная автоматика выдерживает перепады напряжения от 150 В до 242 В, что наиболее актуально при частых «скачках» напряжения. На случай возможных перебоев с электропитанием в обогревателях предусмотрена функция авторестарта, восстанавливающая работу прибора в прежнем режиме."
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы же написали, что сглаживают. А это другое понятие совсем.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Такие вообще покупать нельзя!
    Это не не минус, а главная причина, чтобы такие не покупать.
    Сосед купил себе водонагреватели Термекс, индикатор показывает температуру воды, но при пропадании электричества, он сам не включится, по внешнему таймеру его нагревать нет возможности и кому такое г... нужно!
    Покупал, об этом не думал, а сейчас в ...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сглаживают, это вообще чушь полная!
    Нет такой возможности в конвекторах, они на 230 В рассчитаны, если меньше, то и мощность меньше.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Категорично. :):)Часто свет отключают? :)
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У меня маслянный Поларис щелкал, термостат, когда спишь, пофиг, а под утро начинаешь слышать.
    А как починили то?
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Проблема:
    Иногда встречается касяк - в месте где входит язычек настенного крепления в корпус начинается "трение" при охлаждении.
    Решение:
    ослабить, сделать зазор.
    Или использовать синию изоленту! Именно синию иначе не сработает :)
