1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Интресно, если брать дорогие конвекторы Нойрот, вместо дешевых, экономия электроэнергии будет хоть какая то?
    И в чем отличие внутренностей Нойрот от например Балу?
  2. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    С т. з. физики какая экономия то, вы о чём?
    Киловатты пришли киловатты в тепло ушли, всё, на этом преобразование ээ в тепло закончено, далее по кругу.
    /погодите в меня кидаться грязью/ :)
    По порядку:
    У "дорогих" конвекторов хорошая электроника по управлению включением/выключением - т. е. он не будет включатся если не позволяют введенные параметры работы в его блок управления.
    Можно сказать это и есть экономия ЭЭ.
    А взяяять конвектор от дядюшки Ляо, так он может вовсе работать на постоянку в не зависимости от ваших указаний (регулировок) сколько и как ему греть.
    Тут наверное не будет экономии ЭЭ.
    Отличие внутренностей:
    Крепление к стене от конвектора Балу - это такая стальная рамка с зажимами. Гнется только в путь, одноразовая. Оно вам надо?
    Если не верите, идите в магазин распакуйте Нойрот и Баллу и попробуйте руками погнуть защелки этой железки. Вы будете не приятно удивлены.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Дачниксадовод, а Кпд тэна у них нет? Просто про 1500 вт Нойрот пишут, что обогревает 24 квадрата в 40 градусный мороз, вот и подумал, что больше тепла дает, чем остальные при той же мощности.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Столько переплачивать за крепление? :faq:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Дачниксадовод, вот сейчас у меня висят в мастерской оба как раз. :)Невзирая на качество металла на креплении, висят одинаково хорошо. У Балу еще и тесемка есть. Если отстегнется крепление, то не упадет обогреватель. А к Нойроту когда то, пришлось колеса покупать отдельно.
  6. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    КПД у конвекторов можно сказать 100% Т. е. сколько потребил в ед. времени мощности столько же и отдал от себя, это первое.
    Второе,
    "пишут, что обогревает 24 квадрата в 40 градусный мороз" - поймите, обогреть и свечкой можно любой объём при определенных условиях. Прикольно? :)
    Важно другое - теплопотери в ед. времени по отношению теплоотдачи от конвектора в ед. времени.
    Значит у этих 24 квадрата минимизированы теплопотери т. е. хорошо все утеплено и соответственно конвектору хватает мощности компенсировать потерю тепла и плюс сверх добавить нового, что бы было тепло - Здорово :aga:. Выполнена одна из самых главных задач!
    Если 24 квадрата ваши будут домиком ниф-нифа, то и 10 Квт не хватит.
    Тут нужно бороться не за киловатты лишние в батареях, а заделку всех дырок в стенах и полах и крыше.
    Да не, каждый выбирает сам, что вешать. Тут самый главный враг - ценообразование ...
    Всё же нужно проверять, что качественнее.
    Не, спору нет. Висеть будут 100% однозначно. Вот если его снимать туда сюда постоянно, то могут быть проблемы. У самого он висит, работает. Но как работает, мне не нравится - моё впечатление, что вовсе не умеет определять температуру и включаться/выключаться по выставленным значениям тем-ры.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Дачниксадовод, да многие не умеют, со встроенным датчиком температуры. У меня и с цифровым управлением врет безбожно. Выносной датчик нужен, тогда нормально все будет.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Есть еще нюанс - дешевые могут издавать звуки при нагреве/остывании. Щелкают, скрипят, кряхтят.
    Equation из лероя (китайская версия, не финская) при остывании щелкает. В гостинной не критично, а в спальню такой не хотел бы.
    Кстати, может кто знает что именно щелкает и как избавиться? Разбирается он элементарно, доработать напильником можно было бы, если знать что именно подправить надо. ;)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего сам тэн в креплении, на котором он висит. Напильник не поможет. Какие нибудь прокладки из фарфора или подобного, термостойкого материала, могут.
    Плюс гремит тонкий металл корпуса, без ребер жесткости. При нагреве и остывании, он слегка коробится.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    @Veseloff, тэн жестко не закреплен, свободно скользит. Есть предположение, что выгибается задняя плоская стенка. В середине она греется больше и предположительно при нагреве получается форма блюдца и в переходный момент из плоского в выпуклое и обратно звук "бумс".
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну про корпус я тоже написал. Но есть еще потрескивания. Если вспомнить, то радиаторы отопления, тоже свободно висят на крюках, но при нагревании и остывании, раздается потрескивание. Это радиатор просто пытается скользить по крюку с таким звуком.
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, в этом списке что лучше выбрать для пмж в частном доме или все плохо?
    Конвектор Timberk TEC. PF2 EL 10 IN (BB) -1000
    Конвектор электрический Ballu Ettore BEC/ЕTMR-1000 -
    Конвектор электрический Ballu BEC/ЕZER-1000 (Enzo)
    VOGUE RV-1.0 E/Eu (франция) Конвектор TM "Roda"
    Конвектор электрический Electrolux ECH/AG2T-1000 M
    Конвектор электрический Electrolux ECH/AG-1000 EFR
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - развод... У всех конвекторов КПД=100%.
    Чуть-чуть сэкономить можно на высокоточном термостате конвектора. И комфорта прибавится за счет более точной поддержки температуры.
    По идее электронные термостаты должны быть точней. И еще они - не щелкают во время включения-выключения.
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    У нас какие то украинские продают, называется
    Neoclima Comforte T 1.5
    отзывы вроде нормальные
    И есть Noirot Spot E 3 Plus
    тоже естественно отзывы хорошие.
    Но разница в цене в аккурат в 4 раза. Тут и задумаешься какой купить. Или 6 тыщ потратить или 24 на 3 обогревателя. По мощности тоже, так за что платить в 4 раза больше... ппц ситуация.
  15. Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Дачниксадовод
    Так же достал одни конвектор от Ляо своим треском. Около 30-ми минут изучал данный вопрос.
    В своём случае авторитетно заявляю :)
    - Трещит/щелкает только при выключении (в большинстве случаев) т. е. конвектор нагревшись отключается и при разном коэффициенте расширении/сжатии металла при изменении температуры начинается "трение" в креплениях, которые работают с разными рабочими тепловыми характеристиками.
    Всё это из-за неграмотного подбора материалов ну и креплений деталий.
    Притягивание или перетягивание не поможет. Только делать какие то прокладки или колхозить.
    Вот вам и вывод - купил "дерьмо" получай музыку сверчков. Не первый человек жалуется на сверчков - это уже статистика.
    Кому то везет, а кому то нет. Можно и китай купить, который будет нормально работать, но это исключение.
    Нобо(!) - так же грешит этим (редко), но они могут это признать гарантийным случаем.
