1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Повторюсь - 2000Вт конвекторы любой фирмы (марки) дают практически одинаковое количество тепла (элементарная физика). Все сказки про эффективность и экономичность отдельных моделей - это только сказки (точнее - лапша на уши покупателям).
    Про это не подскажу - не владею статистикой по возгораниям и ремонту разных марок конвекторов. :)
  2. id161691429
    id161691429
    id161691429
    Ну понял, спасибо. Но сильно дешевый брать не буду, т. к не доверяю такому товару
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это "теплее" по-любому.;) Что-то найдете - пишите. Они (дешевые) очень разные.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я лично думаю, что 2000квт легко отопит гараж до плюса в морозы... если там ветер не гуляет с улицы. ведь 2-3 стены граничат не с улицей, а с соседними гаражами. Двери железные только б утеплить еще и щели убрать.
  5. id161691429
    id161691429
    id161691429
    Дело в безопастности и в функциональности, да и надо будет чтобы он работал не два, три года, а долгое время
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Сказки про экономичность. А эффективность это чистая физика. Мало тэна на 2квт. Надо еще корпус и потоки воздуха, чтобы эти 2квт отдать. Не просто же так в тепловые пушки ставят вентиляторы.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ага, вот отдает "плохой" конвектор из-за "нехватки" потоков воздуха из двух потребляемых кВт только полтора в виде тепла в помещение... А куда еще 0,5кВт девает? :aga:
    А вентилятор в тепловых пушках - чтобы создавать направленный поток теплого воздуха. Только они не для равномерного отопления жилых помещений обычно производятся.
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Никуда не девается, этих 0.5кВтч просто нет. Обогреватель нагрел себя, немножко вокруг себя и отключился до тех пор пока тепло не расползется от него по пространству. Т. е. получится, что он греет только 45 минут из часа. Максимальная мощность 2кВт как и заявлено, а средняя получается 1.5кВт.
    Вопрос был про гараж. Но вообще это просто был пример с тепл. пушками, что максимальную мощность еще надо постараться отдать с тэна в помещение.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если с тепловой пушкой только пример, а сравнивать будем все таки конвекторы, то с любой эффективной конструкцией конвектор (без мощного вентилятора) будет "гнать" теплый воздух только вверх (за счет конвекции) а дальше по помещению тепло будет расползаться само. И от конструкции корпуса это расползание уже практически зависеть не будет. Разница в максимальном нагреве может быть скорее из-за терморегулятора - любой конвектор способен без отключения греть воздух вокруг себя до заданной температуры (теплоотдача обеспечивается всегда с запасом), а какую температуру можно задать, зависит от характеристик регулятора, а не от "эффективности" корпуса.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    От площади и размеров корпуса отдача тепла вполне зависит.
    Если бы нет, то тогда - что из себя представляет понятие "мощность водяного радиатора"?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, что зависит и от размеров корпуса и от его формы (конструкции). Но мы ведь не про самоделки, слепленные на глаз, говорим. А любой конвектор промышленного изготовления рассчитывается (или пусть даже копируется :)) под определенную рассеиваемую мощность, под непрерывную теплоотдачу до достижения установленной температуры. Так что, размер и конструкция корпуса любого конвектора "по умолчанию" достаточны для полной теплоотдачи заявленной мощности и уже на нее не влияют. В смысле, в магазинах нет выбора типа - вот "этот" достаточно большой и эффективный для непрерывного нагрева, а "этот" будет регулярно перегреваться и отключаться в процессе вывода помещения на заданную температуру.
  12. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Вот так ходишь, ходишь в школу, а потом — бац! — и вторая смена.
    ЗЫ тяжело стало на форуме, ЕГЭшников всё больше, вменяемых всё меньше...
  13. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Добрый день. Прошу прощения, если вопрос уже задавался.
    Нужен обогреватель для ванной (4 кв. м) и бойлерной (2 кв. м). Соединены между собой дверью.
    Нужно постоянно обогревать зимой, чтобы поддерживалось плюсовая температура, чтобы не разморозились бойлер, ГА и трубы. Сливать не хочу, так как периодически планирую зимой приезжать.
    Нужна безопасная модель, желательно с минимальным энергопотреблением.
    Помогите подобрать, буду благодарен за помощь.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С любой моделью энергопотребление будет практически одинаково и равно теплопотерям указанных помещений при заданной внутренней температуре.
    Надежность можно обеспечить дублированием. Т. е., более надежно (в плане стабильности обогрева) будет поставить два "безродных" конвектора большей мощности (чтобы каждый в одиночку мог обеспечить требуемое количество тепла), чем один "суперфирменный". А два "суперфирменных" (по сравнению с "безродными") надежности практически не добавят. Ну и не стоит гнаться за умной электроникой в управлении - механические термостаты будут надежнее.
    По пожароопасности - думаю, в ванной и бойлерной можно так расположить обогреватели, чтобы даже их возгорание не вызвало пожара и не нанесло существенного ущерба помещению.
    Кстати, а в туалете и кухне воды нет - там не может замерзнуть?
  15. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Спасибо за ответ. На кухне воду я могу слить, а туалет с ванной совмещен.
    А есть конкретные модели, которые стоит рассматривать?
