1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Электрические конвекторы
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Herr Techniker, 10.01.07.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не совсем. Если перед фольгой сделать (по инструкции!) воздушный зазор, то эффективность резко возрастает в виду отражения ИК лучей.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Андрей-АА, от пленки то? резко это насколько?
    предлагаю Вам пройтись по всем застройщикам с этим предложением. Это ж сколько денег сэкономить можно, если на фасаде лепить такую пленку. А то они такие дураки 200мм роквула лепят.
  3. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Возможно это даже ближе к истине чем 10-15%. Согласен.
    Конечно зазор и правильное расстояние от фольги, повышает эффективность, но конечно не в разы.
    Всё же не совсем ерунда. Сквозняки уберет, уже теплее. Какое никакое тепло сохранит. Конечно о утеплении только подложкой разговора нет.
    Однако прокладывая подложку, возможно стоит сразу заморочиться о толщине материала. Стоимость в разы не возрастет, а удовольствие потом в разы как разы и возрастет. Особенно при покупке меньших по размеру калориферов.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Резко" или "не резко" - понятия "растяжимые"...
    К примеру
    , если подложка без фольги в каком-то частном случае уменьшает теплопотери на 1Вт/м2, а фольгированная на 2Вт/м2, то эффективность вроде как явно резко возрастает - в два раза! :super:
    Но, если в этом частном случае исходные (до утепления этой подложкой) теплопотери через этот м2 были 100Вт/м2, то разница в теплопотерях, при утеплении подложкой с фольгой или без фольги, всего около 1%, т. е., эффективность нифига не возросла - как не было её без фольги, так нет и с фольгой. :aga:
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    До каких пределов заморачиваться? А то вспененный полиэтилен и сантиметровым бывает. Да только таковой на пол никто стелить не будет, бо придется ходить как по батуту.
  6. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Так и просто подложу с фольгой стелить толку от фольги не будет. Фольга работает только с зазором по воздуху до следующего слоя конструкции. Иначе это просто подложка.
    Если уходим в толщину, то и каркасик нужен, и пол достаточно жесткий, что бы не лежал на фольге.
    А вы что, сразу линолеум на фольгу кладете? Есть ещё черновой пол, можно обыграть слои.
    И как писал выше: Утепление подложкой, это не утепление, а скорее ветрозащита.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не сшитый вспененный полиэтилен (полупрозрачный такой), который обычно и бывает фольгированным или не фольгированным и про который, так понимаю, тут и идет разговор, вообще в качестве несущего слоя под напольное покрытие или стяжку стелить практически нет смысла - куча примеров, когда он за год-два "стаптывается" практически в ноль при использовании в качестве подложки под ламинат. Слишком низкая прочность на сжатие, и если уложить больше "обычных" 2-3мм (к примеру - 10мм), то (с учетом разной эксплуатационной нагрузки по площадям) довольно быстро получим не просто "батут", а очень неровный "батут". И не факт что эти возникшие неровности подложки выдержит напольное покрытие...
    В общем, если и есть хоть какой-то смысл использования не сшитого ППЭ (хоть тонкого, хоть толстого), то только без нагрузки на него.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сантиметровый вспененный полиэтилен бывает и без фольги. Бывает с фольгой с одной стороны, а бывает с двух.
    Если речь именно о подложке, то она своим названием определяет свое назначение. Скажем стелится на жесткое(уже утепленное) основание под ламинат или там под паркетную доску. Ну можно ей еще и трубы замотать, но не более того.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Мабуть и есть таковые примеры, да только у меня свой и насквозь супротивный, бо я видимо одним из первых в столице постелил ламинат аж в 1994 году. Была тогда такая фирма Марта, которая ламинат таскала из за бугра. Помню еще видеокассету дали в придачу как правильно уложить. Понятно стелил на "полиэтиленовую" подложку, поскольку других просто не выпускали. Короче говоря и подложка и ламинат живы до сих пор, хотя прошло уже 23 года.
  10. id161691429
    id161691429
    id161691429
    Доброго времени суток.
    Хочу в бетонный гараж поставить конвектор, зимой средняя температура -18, надо чтобы температура в гараже было +15 в среднем.
    Выбор пал между:
    1. Noirot Spot E-4 2000
    2. Nobo C4F 20 XSC
    Какой выбрать? В чем отличия? Какой более безопасен?
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, не знаю. В гараж - такую крутизну? :faq: Я бы брал попроще...
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это нереально (если гараж, действительно просто бетонный - не утепленный и/или не окружен отапливаемыми гаражами). Даже ноль в среднем иметь не получится с одним конвектором на 2кВт. Буквально на несколько градусов по сравнению с улицей будет теплее в гараже (при постоянной работе конвектора на полной мощности).
  13. id161691429
    id161691429
    id161691429
    Я нашёл статью, где человек в железном гараже (частично утеплён) поставил Nobo, в гараже было -11, за 6-7 часов температура поднялась до +7
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там дело не в Nobo, а в том, что частично утеплён.
    Добавите (в гараже 4х6м) изнутри к 10см (к примеру) бетона (и на крышу тоже) примерно пару сантиметров "эффективного" утеплителя - и тоже так сможете с конвектором на 2000Вт. :)
    А 2000Вт мощности, они хоть у Nobo, хоть у какого-нибудь "суньмунь", дают примерно одинаковое количество тепла.
  15. id161691429
    id161691429
    id161691429
    гараж находится в кооперативе, частично тоже утеплён (если надо будет ещё утеплить, утеплю) дело в конвекторе, просто находил инфу что дешевые 2000Вт не справляются, вот и спрашиваю какой взять? Что безопасной и качественней, беру для себя ведь
